Comment isoler une porte de garage ?
Par trafion
avatar - trafion
Message(s) : 14
23/02/2014 à 10h45
23/02/2014 à 10h45
Bonjour, tout est dans la question Sourire Le passage d'air dans un garage est plutôt gênant; surtout si le garage communique avec la maison .
Comment faut-il faire pour éviter tout passage d'air par la porte du garage ? Merci de votre aide Sourire
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
23/02/2014 à 17h12
23/02/2014 à 17h12
Il est toujours difficile d'isoler une porte de garage, néanmoins il existe des kits en grande surface de bricolage, coût environ 30 euros qui permets de faire un premier isolement de la porte , ensuite tu peux installer au pourtour de celle ci, un joint caoutchouc, qui viens faire étanchéité et qui réduit les entrées d'air!
23/02/2014 à 19h27
23/02/2014 à 19h27
c 'est moyennement efficace comme solution, sauf la pose d'un porte sectionnelle isolée
j'avais collé du styrodur haute densité, mais cela alourdi sensiblement le poids de la porte
elle pourrait avantageusement être complétée par un sas à la porte d'entrée de la maison dans le garage
Par trafion
avatar - trafion
Message(s) : 14
25/02/2014 à 17h58
25/02/2014 à 17h58
Merci pour votre aide ; il ne me reste plus qu'à faire le bon choix Sourire
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
27/02/2014 à 14h21
27/02/2014 à 14h21
Pour ma part avec une porte acier basculante , j'avais mis des plaques de polystyrene collées avec du genre enduit, et pour eviter le passage de l'air et de l'eau dessous j'avais mis une bande de caoutchouc vissées à l'interieur qui faisait joint quand je baissais la porte, et sur les cotes un joint genre joint de fenetre .
Bonne journée
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
