comment réaliser ce genre de rebord
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
23/12/2015 à 20h12
23/12/2015 à 20h12
Ma compagne me demande de refaire des "tasseaux", "rebords" pour tablette comme celle déjà existant (voir photo) dans une nouvelle niche en placoplatre afin de garder le style de la pièce.
Quel matériaux utilisé ? (j'avais pensé à du platre de paris). Est ce que le platre tient sur du placo ?
Quel matériaux utilisé pour éventuellement faire le moule ? J'avais pensé à une bouteille en verre ? J'ai fait un test avec tu platre et un tuyau PVC mais le latre colle sur le tuyau => c'est pas bon !!!
A moins que vous pensiez que je puisse le faire direct sans moue.
Pouvez vous m'aider ?
Merci pour votre aide !
24/12/2015 à 07h22
24/12/2015 à 07h22
Coucou
Il faut utiliser du MAP pour ce genre de travail
Voici ce que je ferais
Couper un morceau de styrodur de la dimension juste plus un ou deux mm (comme la tablette)
Positionner cette pièces à l'endroit voulu
Venir appliquer juste en dessous un couche d'accroche sur la largeur du futur support, laissez sécher
Puis à l'aide d'une truelle langue de chat confectionner le support petit à petit de là hauteur et de la largeur voulue à l'aide du MAP pas trop liquide
Finir en passant une éponge humide
Après 24 h le Map sera dur et vous retirez la tablette qui ne collera pas au map
Message(s) : 242
26/12/2015 à 19h55
26/12/2015 à 19h55
Ok merci pour l'astuce (Je ne savais pas que le MAP ne collais pas au styrodur ! ), je vais partir sur cette base.
Comment fais tu tenir le styrodur à l'endroit voulu ?? vite fais vissé dans le placo ?
On peut aussi utiliser une tablette en agglo au même dimension ? non ? (Ca m'éviterait d'acheter du styrodur juste pour ça).
Par contre le MAP colle direct sur le papier du placo ou faut il enlever le papier ?
Cdlt,
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/12/2015 à 05h32
27/12/2015 à 05h32
Cdlt,
Ben ! oui il colle , il sert a coller les complexes isolants que le polystyrène soit extrudé ou expansé il sait pas faire la différence , et puis il se travaille mal pour ainsi dire pas .
L'idée de départ en plâtre était bonne , un basique classique conviendra .
Tu délimites ta zone de travail avec un bout tasseau en haut et une chute de contre plaqué mince en bas , tu coinces cela avec un bout de liteau souple . Tu découpes un gabarit dans un bout de contre plaqué a la forme que tu souhaites donner a ton support , tu peux le faire a main levée aussi par grattage a la truelle
Bien que le plâtre tienne sur le placo , tu fores quelques trous façon gruyère dans la zone de travail et tu charges en plâtre .
Tu laisses faire le début de prise et tu fais des passes de grattage légère par aller retour avec ton gabarit pour affiner la forme ( tu retires le contre plaqué bas si tu veux être a zéro point bas) ou tu grattes direct avec le chant de la truelle
Si le plâtre est a point , au grattage il s’enlève en fine couche régulière, si la couche superficielle a tendance a s'arracher = tu le resserre et tu laisses tirer un peu plus
c'était un poisson d'Avril
28/12/2015 à 08h23
28/12/2015 à 08h23
Coucou
Il colle mais se décoller sans problème en laissant une surface super lisse, j'en utilise pour faire des coffrages à
'occasion (idem pour le PES)
Pour tout travaux l'expérience des uns n'est pas forcément l'expérience des autres
Visiteurs non identifiés : 20
