Bonjour a tous , j'ai chez moi une ancienne cheminée que j'ai tubé inox , je compte y installer un insert , (invicta 700) .
Ce modèle d'insert nécessite selon la notice d'être surélevé d'environ 10 cm afin de faire circuler un flux d'air sous l'insert , le souçis est que le fond de ma cheminée est plat ! comment réaliser un socle / support qui me permet de surélevé mon insert ????
j'ai cherché un peu sur le net et on parle de beton cellulaire , brique réfractaire ..... moi j'ai pensé a réaliser une chaise (table) en métal ( tube carré avec tole acier soudé) pour ensuite posé l'insert dessus .
il faut que cela soit solide (130 kg l'insert).
Une autre possibilité est de faire 2 rangées de brique réfractaire parallèle posée simplement sur mon sol et de poser l'insert dessus , mais l'insert sera auto porté ?? Il n'y aura pas de plaque dessous ???
Qu'en pensez vous ? si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ensuite concernant l'habillage de la cheminée je pense faire un coffrage en placo flamme ( rose) avec armature métal ( rail placo ) , Mais comment fixer c'ette armature métal ? avec cheville métallique?
merci a ceux qui pourront m'aider
