Comment reboucher un passage de tuyaux dans une cave (rats)
Par sylvain78
avatar - sylvain78
Message(s) : 29
10/10/2021 à 12h01
10/10/2021 à 12h01
J'ai acheté un appartement avec une cave, malheureusement cette cave est infesté par des rats (nous avons trouvé des excréments de rats).
Au fond de la cave nous avons des tuyaux (d'évacuation) qui passent dans l'autre cave avec un jour assez important (plusieurs cm). Comment colmater ces trous ? J'avais pensé de mettre de la paille d'acier pour "bourrer ces trous" car le mortier ne tiendra pas seul à mon avis.
Par la suite j'aimerais "solidifier" cette paille pour quelle évite de retomber si des rats grattent, que conseillez vous ? De la mousse expansive ? du mortier ? etc
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
10/10/2021 à 14h12
10/10/2021 à 14h12
pas de mousse , plâtre , Map ou mortier.
Tu es certain que c'est le passage des rongeurs, pense à bien colmater la porte et autres jours , 2cm voire moins suffisent , là ou la tête passe le reste suit !
Le + Bo F
Par sylvain78
avatar - sylvain78
Message(s) : 29
10/10/2021 à 19h19
10/10/2021 à 19h19
Pas de certitude mais j'ai quelques indices :
Sur la photo jointe, tu as plein d'excrément sur la deuxième tablette, j'en déduis qui doivent être sur la 3ème tablette donc à hauteur des tuyaux.
De plus à gauche se trouve une autre cave, il y a des aérations (1 brique sur deux, en hauteur). J'ai bouché cela avec de la toile moustiquaire en acier.
Oui pour la porte je vais le renforcer car j'ai vu que ma porte était légèrement bouffé par le dessous, je vais mettre un profilé sur les arrêtes Sourire
Quelle saloperie ces rats !!! Top je vais mettre donc de la laine d'acier avec du platre pour boucher un maximum le jour qu'il y a entre ces cloisons et les tuyaux Sourire
Merci beaucoup
10/10/2021 à 20h39
10/10/2021 à 20h39
Bsr,
La laine d'acier ne servira à rien, un bon mortier fera l'affaire, et un bon raticide.
Par sylvain78
avatar - sylvain78
Message(s) : 29
12/10/2021 à 09h24
12/10/2021 à 09h24
Merci pour vos réponses Sourire
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
12/10/2021 à 11h01
12/10/2021 à 11h01
Le raticide bof, il sont habitué, pour ma part j'en avais 2 bien malins,
J'ai ruser de patience et j'ai réussi avec 2 "tapette à rat attacher avec un fil avec un bon morceau de "lard" de fin gourmet!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/10/2021 à 13h27
12/10/2021 à 13h27
d'autant que souvent les raticides sont stockés sans être ingérés, on ne les retrouve que bien plus tard en tas 😀
les plus efficaces, effectivement le Lard, aussi le beurre de cacahouète et la  pâte à tartiner chocolat, ...
Le + Bo F
Par Starltyte
avatar - Starltyte
Petit·e nouveau·elle
12/10/2021 à 13h55
12/10/2021 à 13h55
Si ce n’est pas pour aération, reboucher avec mortier. Si c'est pour des tuyaux en PVC il faut les entourer avec une bande d'expansion avant.
Si c'est pour laisser un peu d'air pour éviter l'humidité, il existe des "nez de tuyau", je crois c’est le nom, pour éviter des visites inopportunes. Ou simplement du grillage, petit troues, mais forte, ces rongeurs rongent bien fortement, même le ferraille fine. Genre grille en aluminium avec des trous en losange, 1 mm d'épaisseur pour le métal.
Ça pouvait être des loirs, et pas des rats, mignon, mais mieux dehors !
C'est une bien meilleure chose d'essayer et rater que de ne jamais essayer de tout... j'espère !
Par sylvain78
avatar - sylvain78
Message(s) : 29
16/10/2021 à 21h37
16/10/2021 à 21h37
Bon j'ai bouché avec un bon mortier, a priori impossible qu'ils passent maintenant ! Idem pour la porte ou j'ai bouché l'ensemble des jours.
Ma cave commence à prendre forme Sourire, il me manque à mettre des crémaillères, ampoules, aération ainsi que du graviers au sol Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
16/10/2021 à 22h35
16/10/2021 à 22h35
ben voilà👍 😀
merci du retour
Le + Bo F
16/10/2021 à 23h53
16/10/2021 à 23h53
le+bo a écrit :
ben voilà👍 😀
merci du retour
 Bsr,
Tout pareil !👍✌
Par sylvain78
avatar - sylvain78
Message(s) : 29
17/10/2021 à 22h56
17/10/2021 à 22h56
Merci à vous, j'enverrais une photo une fois finalisée Sourire !
D'ailleurs pour fixer mes crémaillères dans la plaque d'OSB (elles mêmes fixés sur des tasseaux), pensez vous que je peux les fixer directement avec des vis à bois ? Ou est-ce que je dois mettre des chevilles type "molly" pour que ça soit plus solide ?
Merci à vous
Visiteurs non identifiés : 37
