compresseur a piston - air 7.5 cv tourne mal - ralenti - force - page 2
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
19/10/2013 à 11h09
19/10/2013 à 11h09
Bonjour a tous et toutes !!!
Voila je suis carrossier ( pro ) j ai un compresseur a piston sur châssis , 7.5 cv - parfois il ralenti - force . si j arrete et tourne manuellement la poulie , même symptôme , parfois ça force un peu . j ai déculassé , les chemises sont pas rayées du tout , nickel , mais j ai de la pate grasse au dessus des pistons . Cela veut il dire que c est la segmentations HS ?????. Là j ai tout nettoyé et remonté pour pouvoir travailler et commander pièces
Auriez vous une idées de la cause ? ai je raison pour la segmentation HS ? autre chose ?
D avances merci pour vos réponses !!!!!
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
20/10/2013 à 11h14
20/10/2013 à 11h14
SUPER !!! Top ! Top ! Top ! Top ! Top !
J ai changer le kit PK1 . cela y ressemble beaucoup
La pate bleu est de la pate a joint standard silicone je croit
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
20/10/2013 à 11h18
20/10/2013 à 11h18
a savoir que j ai mis la pas bleu maintenant . apres symptome de force et au dernier remontage vendredi . avant cela j ai changer le kit pk1 qui fournie joint d origine
20/10/2013 à 17h39
20/10/2013 à 17h39
Bonjour les amis,
En attendant, nous pouvons valider la partie électrique pour éliminer toutes les pannes électriques latentes ou inexistantes dans le meilleur des cas.
Ton moteur est alimenté en triphasé (trois phases et sous réserve un neutre aussi avec terre) par un montage direct ?
Vois tu des symboles dans l'armoire électrique avec un Y ou un triangle comme information pour le démarrage ?
As tu un contrôleur électrique ou multimètre ? et sais tu t'en servir un peu en voltmètre pour vérifier des tensions électriques ?
Ton moteur doit être en triphasé , je présume compte tenu du sérieux du constructeur .
Merci pour des photos complémentaires sur la partie mécanique et électrique aussi si tu le peux ..
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
22/10/2013 à 10h54
22/10/2013 à 10h54
Bonjour !!
Alors tous d abord merci pour vos réponses !!! Top ! Top ! Top !
Après vérification la panne était des plus con ....
Courroie HS et détendu .
Cela me paraissait tellement bête qu elle était pour moi impossible
Retendu courroie et nickel !!!
Ai commander courroie neuve tout de même .
Encore mille merci Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top !
24/10/2013 à 12h24
24/10/2013 à 12h24
Bonjour les amis,
Dommage que nous n'ayons pas obtenu les photos car nous aurions pu le voir assez rapidement ..
Mais tant mieux que to compresseur sois réparé et qu'il fonctionne .. Top !
A bientôt pour sa maintenance
Visiteurs non identifiés : 18
