Condensation sur plafond loggia
Par Sigma
avatar - Sigma
Message(s) : 10
01/05/2011 à 08h01
01/05/2011 à 08h01
Bonjour, Ma loggia à était fermé par une fenêtre double vitrage. La loggia est située prés de la cuisinne et l'hivers il fait froid (entre 10 et 15 °c) le plafond n'étant pas isolé il y a de la condensation au plafond puis formation de moisissure. Est il possible d'isoler le plafond ? (2 cm de dispo) Quelle solution me conseillez vous pour résoudre ce problème ? Je pensais coller des plaques de plastique au plafond pour que la condensation se produise sur le plastique, ce qui est plus facile à nettoyer car je ne pense pas pouvoir isoler suffisamment. Quelle colle je peux utiliser pour coller des plaque de Coroplast au plafond ? Merci
01/05/2011 à 08h57
01/05/2011 à 08h57
2 cm ce n'est pas beaucoup
je ne crois pas que le plastique soit la bonne solution
c'est un plafond en béton il me semble
à votre place je chercherai des plaques de polyuréthane en sandwich entre deux pellicules d'alu (comme pour les frigos)
cela existe en 2 cm et c'est assez rigide, faut juste le trouver en France.
sur un plafond sain, coller avec du sikaflex FC11
une autre formule consiste à chauffer modérément le local et prévoir une aération douce
Message(s) : 9689
01/05/2011 à 09h06
01/05/2011 à 09h06
Salut Sigma,
Il n'y a aucun travaux importants à faire pour ce type de problème. Il se règle de la plus simple des manières, en créant une ventilation naturelle dans la pièce concernée. Avec les écarts de température intérieur / extérieur il se forme de la condensation sur les parties froides et de la moisissure dans la foulée.
Tu prévois donc deux grilles d'aération (une basse et une haute de préférence) de façon que l'air se renouvelle en permanence. Le brassage d'air, même très faible empêche l'humidité naturelle de se déposer sur les parois et former des gouttelettes.
Cette opération indispensable n'interdit pas par la suite d'isoler les murs et plafond si tu souhaites en faire une pièce à vivre.
Pour traiter les moisissures tu pulvérises les zones touchées avec de l'eau de javel diluée à 20% et tu laisses agir. Les traces vont disparaitre comme par magie..!
@ Kriske
Tu m'as pris de vitesse... gare aux radars ce weekend !!!
Par Sigma
avatar - Sigma
Message(s) : 10
01/05/2011 à 10h28
01/05/2011 à 10h28
Merci pour les réponses. Effectivement les aérations en parties basses sont obturées. Cela fait un an que je laisse les fenêtres légèrement ouvertes ........ mais la moisisssures étant déjà la ...ca n'a rien changé enfin ca n'a rien agravé. Je vais donc pulvériser de la javel à 20%. et déboucher les aréations en partie basse et laisser 2 cm de fenêtre ouverte en permanance. Pourriez vous me conseiller une isolation facile à poser ? +colle ? Merci Julien
Message(s) : 9689
01/05/2011 à 14h53
01/05/2011 à 14h53
Julien a écrit :
..Pourriez vous me conseiller une isolation facile à poser ? +colle ?..
Je vois rien qui puisse t'aider avec un espace aussi réduit de 2cm. Le matériau que tu cites ne changera en rien l'origine du phénomène. Ce n'est pas en épongeant une fuite d'eau qu'on l'arrête... Ca tourne pas rond là-dedans (ex. Le tonneau des Danaïdes.. Rigole)
S'il est possible de poser un isolant au-dessus de ce plafond, c'est la solution idéale.
La zone noircie par les moisissures, une fois lessivée à la St Marc, pourra alors être repeinte et tu n'auras plus ce pont thermique qui favorise localement la condensation et le développement de champignons.
Plutôt que de laisser la fenêtre entrouverte il me parait plus simple d'installer une réglette d'aération comme celles que l'on trouve aujourd'hui sur la plupart des fenêtres.
@+ Clin d\'oeil
01/05/2011 à 16h18
01/05/2011 à 16h18
Julien a écrit: : ..Pourriez vous me conseiller une isolation facile à poser ? +colle ?..
kriske à répondu à cette question
dans sa première réponse
Visiteurs non identifiés : 56
