congélateur branché trop tôt
Par will0770
avatar - will0770
30/01/2016 à 18h58
30/01/2016 à 18h58
Bonjour, J'ai acheté un congélateur d'occasion ce soir, et l'ai transporté couché dans la voiture. Arrivé, je l'ai branché directement. Avant de me rendre compte, 20 min plus tard, que j'avais complètement oublié qu'il ne fallait jamais rebrancher directement un congélateur transporté couché... Alors ma question est simple : sachant qu'il est resté allumé pendant 20 minutes, pensez-vous qu'il est foutu ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/01/2016 à 22h04
30/01/2016 à 22h04
salut NON NON demain tu le rebranches et basta va démarrer au quart de tour Top !
Message(s) : 19325
31/01/2016 à 11h06
31/01/2016 à 11h06
non pas foutu du tout, tu pouvais même le laisser fonctionner, au bout de 20 mm si tu avais regardé à l'intérieur il devais commencer à faire du froid.
si il est en panne cela ne vient pas de l'avoir couché, nous ne somme plus à l'âge de pierre des frigos.
Par will0770
avatar - will0770
31/01/2016 à 11h26
31/01/2016 à 11h26
Bonjour et merci pour vos réponses, Le congélateur est d'occasion, donc sûrement un peu ancien. Et on m'a toujours parlé du liquide qu'on doit toujours laissé redescendre après un transport couché sous peine de détériorer le frigo ou le congélateur.
Message(s) : 19325
31/01/2016 à 11h59
31/01/2016 à 11h59
Le congélateur est d'occasion, m'ont sûrement un peu ancien. Et on m'a toujours parlé du liquide qu'on doit toujours laissé redescendre après un transport couché sous peine de détériorer le frigo ou le congélateur.
Oui je sais, la rumeur est toujours très tenace et même alimentée par les vendeurs, en tant que professionnel, j'en ai couché des frigos depuis 1972 même technologie que maintenant, la technique n'a pas changé à part l'électronique et le gaz: cause couche d'ozone, l'age de pierre c'est les frigos à absorption ((pas de compresseur).
Y en a qui disent que c'est le gaz (sic) d'autre que c'est l'huile qui part dans les tuyaux et qui doit redescendre, mais que ce soit le gaz ou l'huile, le compresseur pousse les deux dans les tuyaux, on trouve les fuites grâce aux traces d'huile et cela même à l'intérieur des frigos ou congélateurs, et comme le liquide réfrigérant est toujours en gaz, et que c'est la poussé du compresseur qui le rend liquide, donc tout le circuit est en gaz pression équilibrée à l'arrêt des appareils pas besoin d'attendre que cela redescende et il y a assez d'huile dans le compresseur pour qu'il puisse tourner sans risque, l'huile non compressée ne peut pas passer le tube de détente: trop épaisse et appareil couché l'huile reste dans le côté du compresseur.
voila voilou
Par will0770
avatar - will0770
31/01/2016 à 13h51
31/01/2016 à 13h51
Et bien merci pour cette explication claire et précise, me voilà rassuré ! Sourire
Membre(s) : efred , erge , titi116
Visiteurs non identifiés : 128
