Conseil isolation phonique (40 ou 80mm + platre ???)
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
07/11/2012 à 12h18
07/11/2012 à 12h18
Bonjour à tous Sourire
Je souhaite réaliser l'isolation (phonique) d'un mur mitoyen, nuisance sonore entre les murs.
Par facilité je compte poser des plaque de laine de roche + ba 13, avec du mortier adhésif (au lieu de poser des rails etc...) Honte
Cependant j'ai un doute sur l’épaisseur à utiliser... en faite la pièce est relativement grande et je peux me permettre de poser une épaisseur isolante conséquente (exemple 80mm de laine de roche)
Top !
Je comptais poser une épaisseur de 40mm + plaque de plâtre, par contre j'ai peur que se ne soit pas suffisant...
Alors voici ma question, si je pose une épaisseur de 80mm est ce que la différence avec du 40mm sera optimale??? Confus
En effet je compte faire de cette pièce
PS : les bruits sont plus des bruits aérien que de choc Sourire
07/11/2012 à 12h30
07/11/2012 à 12h30
l'isolation phonique est difficile à réalisée
l'idéal est d'isoler du côté d'où vient le bruit (mais ce n'est pas toujours possible)
moi j'opterais pour la manière suivante
pose sur rail, la périphérie du rail doit être posée sur une bande résiliente
isolation avec laine de roche
une couche de placo posée horizontalement
tapisser du liège contre ce placo, le plus épais étant le mieux ou coller des plaques de liège expansés
remettre une couche de placo verticalement
un joint silicone sur les murs et plafond pour assurer la finition
la combinaison de plusieurs matériaux amortit mieux le bruit (il faut un effet de masse que la laine de roche n'a pas)
l'idéal étant des plaques épaisses de caoutchouc, mais c'est hors prix)
je crois vous proposez le meilleur compromis
Message(s) : 57
07/11/2012 à 13h56
07/11/2012 à 13h56
oui en effet je pense que se serait aussi la meilleure solution mais c'est beaucoup plus long et couteux à mettre en œuvre...
07/11/2012 à 14h15
07/11/2012 à 14h15
tant qu'a investir autant être satisfait du résultat
vous pouvez aussi procéder en deux temps
au lieu de mettre les plaques horizontales vous les mettez verticales
puis vous attendez pour constater le résultat
s'il vous convient après quelques semaines, vous achevez les finitions
si vous trouvez qu'il faut encore améliorer, vous poursuivez l'entreprise
et vous décalez les plaques en commençant par une découpe
bien positionner les montants au départ dans le cas ou cette éventualité devrait se faire
et en outre cela vous permet d'économiser entre temps pour l'éventuelle poursuite des travaux
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
