j'ai deux questions sur le plaquage d'une pièce:
- à propos du plafond, j'ai deux types de fourrures, les S47 de Lafarge et F530 placo. Est-ce que je peux utiliser les suspentes de placo, au lieu des P11 Lafarge? (les S47 m'ont l'air plus large de 3mm...) =toujours utiliser la même marque.
- J'ai lu sur vos forums que l'on commençait par plaquer le plafond avant les murs. Du coup, pour l'ossature métalique(contre-cloison R48+M48, c'est pour habiller le mur, sans isol) ça pose problème puisque les fourrures sont posées à 10cm du mur...Les rails seraient vissés directement dans le placo. Un petit éclaircissement?=dans ce cas là, la fourrure est à mettre à la distance de la cloison, il arrive que des cloisons intérieurs passe entre deux fourrures ,là perso je préfère ajouter une fourrure! cette distance des 10 cm permet de mettre l'isolation mur au dessus du plafond les panneaux d'isolant faisant 135cm de haut x2 =270cm
Merci d'avance et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 12
