Conseil Pose isolation thermique / phonique
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
12/12/2011 à 10h49
12/12/2011 à 10h49
Bonjour à tous Sourire
Je souhaite réaliser l'isolation phonique (90% de bruit aérien) et thermique d'une chambre (il y a aujourd'hui que les murs Tire la langue)
Je souhaite réaliser un doublage sur ossature indépendant pour avoir un bon résultat, n'ayant pas trop de contrainte concernant l'épaisseur (la chambre étant grande) je souhaite effectuer l'isolation suivante :
- rouleau de Soniroll Confort (pour l'isolation phonique) posé sur le mur (voir photo)
- Désolidarisation du mur sur ossature indépendante
- Utilisation de Ouate de cellulose en panneau (50mm) pour l'isolation phonique
- Enfin fixation de plaque fermacell / panterre sur cette ossature
- joint des plaques effectué grâce à du siliconé
Résultat : voir photo
Que pensez vous de cela (tout les avis m'interesse)
Cordialement Je plussoie vigoureusement !
12/12/2011 à 11h42
12/12/2011 à 11h42
je pense que vous êtes dans le vrai
je pense aussi que ce travail mérite la lecture de ceci
afin de bien prendre toutes les précautions (ce qui est valable à Bruxelles Ville l'est probablement ailleurs également, ou tout au moins c'est une bonne base de réflexion)
Message(s) : 57
12/12/2011 à 12h01
12/12/2011 à 12h01
Merci pour ta réponse Sourire
Petite question, il vaut mieux laisser une lame d'air entre le mur et la ouate de cellulose? ou mettre du soniroll confort (comme sur mon schéma)
12/12/2011 à 12h31
12/12/2011 à 12h31
grande question ?
au jour d'aujourd'hui la tendance est de laisser un espace
il y a 40 ans c'était le contraire (chez moi tout est contre, et pas possible de changer)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
12/12/2011 à 14h10
12/12/2011 à 14h10
Vous avez un aéroport ou une route près de chez vous ? Quels sont les bruits qui vous dérangent ?
Une autre question pour avancer votre réflexion, qu'avez-vous prévu au niveau des fenêtres et portes ?? Car les déperditions se font souvent par les ouvertures, et des fenêtres phoniques coutent un bras ou même deux !!! Clin d\'oeil
Message(s) : 57
12/12/2011 à 15h42
12/12/2011 à 15h42
Bonjour Sourire
J'ai une usine situé près de ma maison, donc assez bruyante, concernant les ouvertures j'ai effectivement pensé à la fenetre, je compte mettre du double vitrage phonique, mais j'avoue que je ne me suis pas beaucoup renseigné de ce coté la, savez vous combien en surplus ce type de fenêtre pourrais couter
Je compte aussi poser une porte contre le bruit
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/12/2011 à 11h46
13/12/2011 à 11h46
De toute facon toutes vos améliorations seront forcément bénéfiques mais c'est difficile voire impossible de supprimer tous les bruits. Surtout que certains sons passent par les vibrations du sol, des murs etc alors effectivement un doublage et des fenetres pvc c'est une bonne chose !!
Le seul souci c'est le budget à mon avis, niveau fenetres et doublage phonique c'est pas donné donné par rapport à des techniques classiques... A vous de voir si vraiment vous ne dormez pas la nuit, le sommeil n'a pas de prix Grand sourire
Message(s) : 57
14/12/2011 à 12h09
14/12/2011 à 12h09
Rebonjour,
Sachant que je vais aussi poser un faux plafond sur ossature métallique (sachant qu'il n'y a personne au dessus) dois-je d'abord poser le plafond et ensuite les murs ou plutôt l'inverse?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/12/2011 à 14h34
14/12/2011 à 14h34
Moi je dirai les murs en premier mais c'est un vaste débat sur lequel tout le monde n'est pas d'accord :p
Tu comptes isoler les murs c'est cela ? Pour moi c'est mieux si l'isolant monte jusqu'en haut, et ensuite tu fais ton plafond rabaissé en dernier.
Attendons les autres avis
Message(s) : 57
14/12/2011 à 14h49
14/12/2011 à 14h49
Oui je compte isoler les murs, mais je compte aussi isoler à l'interieur du faux plafond, de plus pour mon plafond j'hesite entre de la laine de verre (35mm) ou ouate de cellulose (comme pour les murs)
14/12/2011 à 15h15
14/12/2011 à 15h15
Il faut faire en premier les plafonds, les plaques ne doivent pas toucher les murs, 'isolation du plafond touche les murs, l'isolation des murs monte toucher l'isolation du plafond, les rails des cloisons étant fixés sur les fourrures du plafond, celles parallèle aux murs posées à la bonne distance pour la fixation du rail.
Message(s) : 57
14/12/2011 à 15h45
14/12/2011 à 15h45
merci de ta réponse mais je n'ai pas trop compris ton explication? c'est grave si je commence par les murs? Confus
14/12/2011 à 17h15
14/12/2011 à 17h15
Re
Non ce n'est pas grave , mais ce ne sera pas fait aux normes DTU.
il est plus facile d'ajuster les plaques des cloisons sur le plafond que le contraire !
Si cela n'avait pas d'importance les entreprises le ferait aussi et bien ce n'est pas le cas toutes entreprises posent les plafonds, non démontables, avant les cloisons!
PS : Depuis toujours on a fait les plafonds avant les cloisons ce n'est pas pour rien!
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 190
