Conseil pose plinthe chene massif
Par sebseb91
avatar - sebseb91
Message(s) : 5
27/06/2011 à 20h35
27/06/2011 à 20h35
Bonsoir, Je suis en train de refaire une piece avec du parquet en chene massif, arrive le moment de la pose des plinthes en chene egalement massif Dans la piece j'ai 2 mures en BA13, un mur en beton, un mur en carreau de platre, je comptais clouer les plinthes car une fois j'ai retiré des plintes collé et le BA13 en venu avec donc mauvaise expérience ! Est ce une bonne idée de clouer ? plinthe epaisseur de 13mm, clous tete d'homme de 30mm, apparemment il faut clouer les clous en biais, mais est ce que cela va tenir ? dans le beton cela va t'il rentrer ? Ou plutot les vises ? dans ce cas qu'elle cheville pour les mures en BA13 ? Ou exite t'il une colle qui colle pas enormement mais assez pour des plinthes qui demande pas de force particuliere Aussi j'ai quelques plintes un peu vriés Merci d'avance
27/06/2011 à 20h53
27/06/2011 à 20h53
De toutes façons pour quelles raisons voudrais tu retirer les plinthes ?
Je pense que le collage est la seule solution ..les pointes seules ne tiendront pas
27/06/2011 à 22h18
27/06/2011 à 22h18
Je plussoie vigoureusement ! avec anonymes
clous dans béton = négatif
clous dans placo = négatif (même en biais)
vis dans béton, sous entend tête de vis dans la plinthe
il ne reste que le collage
Visiteurs non identifiés : 20
