Conseils fixation support serviette sur céramique
avatar - dragonslore
Message(s) : 6
03/08/2020 à 16h20
03/08/2020 à 16h20
Bonjour à tous, Je suis un bricoleur débutant. Je suis en appartement et pour aménager mes WC avec lave-main j'ai entrepris de fixer une patère pour accrocher une serviette pour les mains ainsi qu'un support pour distributeur de savon liquide. Mon mur est normalement du BA13 recouvert de faïences. Mes deux fixations viennent avec des chevilles toutes bêtes de 6mm et environ 2,5cm de longueur. J'ai percé mes murs correctement avec des mèches pour faïence, j'ai percé lentement et une fois la faïence percée j'ai eu l'impression que derrière c'était vide, ma mèche s'est enfoncée sans aucune résistance. Quand j'ai inséré les chevilles et que j'ai souhaité visser, impression d'aucune prise au mur et les vis tournent dans le vide. Je pense que les chevilles ne fixent pas. J'imagine que c'est un cas très classique, comment devrais-je aborder la situation ? Un grand merci pour votre coup de pouce :-)
Manu
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/08/2020 à 18h16
03/08/2020 à 18h16
il faut mettre des chevilles Molly en GSB ils en vendent
tu peu même en trouver avec la boite que dedans il y a la pince avec
Message(s) : 6
03/08/2020 à 18h29
03/08/2020 à 18h29
Salut à toi, Merci beaucoup pour tes conseils, je vais refaire ça proprement. Tu penses que je peux garder mes trous faire en 6mm ?
Manu
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/08/2020 à 18h58
03/08/2020 à 18h58
bien sur mais faut regarder dans la boite ( ou alors tu prend que la pince )
moi je les prends au détail ils y a des boites de plusieurs grosseur ( que tu trouve accrochées la ou ils vendent des vis ) et tu la remplie
Visiteurs non identifiés : 70
