Conseils porte tout garage en tube acier carre
Par gaubin
avatar - gaubin
11/06/2021 à 23h48
11/06/2021 à 23h48
Bonjour à tous. Après plusieurs recherches je ne trouve pas vraiment de réponses à mes questions et je suis un peut perdu.
Je souhaiterais positionner 2 tubes en acier à 25 cm du plafond de mon garage (au dessus du rail de la porte de garage) sur une longueur de 2m60 à l’aide d’équerres renforcées. Un mur est en béton armée et l’autre en parpaings.
Les tubes serviront principalement à stocker du matériel de ski ainsi qu’une porte en bois et potentiellement des petit éléments (limité vu la faible hauteur de 25 cm). Je dirais que la charge max serais de 100-150 kg meme si c’est difficile à dire.
Je pensais partir sur des tubes carrés 30x30x3mm du type
https://www.commentfer.fr/tube-acier-carre/1542-3529-tube-carre-acier-30mm-3701102713566.html#/27-longueur_en_metre-3_metres/47-epaisseur-3_mm/587-section-30_x_30_mm
J’ai beaucoup lu sur internet que la résistance des tubes ne serais pas supérieur a 100kg et de loin.
Pourtant si je prend par exemple ce produit de chez Mottez
https://www.castorama.fr/porte-tout-de-garage-reglable-de-220-a-380-cm-b018p/3234640030371_CAFR.prd
Il supporte 120kg sur une longueur de 3m80 avec un système télescopique qui me paraît moins solide qu’un tube en acier.
Le positionnement des tubes étant au dessus de ma voiture, je ne veux prendre aucun risque et je souhaiterais quelque chose de vraiment sur et solide.
D’ou mes questions, est-il préférable de prendre des tubes carrés? Rectangulaire ? 30x30 ? 40x40 ? 2mm ? 3mm ou plus ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
17/06/2021 à 18h29
17/06/2021 à 18h29
On se pose souvent trop de questions, j'ai regardé le lien des supports que tu as lié et effectivement ils sont certainement calculé au plus juste. Si tu est en surcharge, tes barres fléchissent, ou les fixations s'arrachent. 150kg sur 4 points de fixations c'est pas insurmontable! un spitfix de 8 c'est 1T à l'arrachement...
Pose ce que tu as pensé, je pense que c'est bon, si tu doutes, ajoute une traverse!
Visiteurs non identifiés : 13
