conseils pour bar sur un mur en briques ( voir photos )
Par artwin
avatar - artwin
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
23/05/2012 à 15h54
23/05/2012 à 15h54
Je souhaite faire un bar largeur plan de travail, et d'environ 1,80 de long. Il devra tenir sur un mur en briques rouges avec équerres et peut être aussi un pied au bout, je voudrais un plan de travail en hêtre massif, déjà, est ce faisable??? Je voudrais qq chose de solide ( j'ai deux petits garçons )
Regardez mes photos avez vous des idées ??? à force d'imaginer différentes solutions, je suis dans le flou,
Mon mari pense à faire fabriquer un meuble sur mesure qui soutiendra le bar, donc qui sera à hauteur du mur en brique cassé... hum vous voyez ???? ça fera peutêtre bizzarre ?????
Merci pour les réponses.
Artwin
23/05/2012 à 18h07
23/05/2012 à 18h07
quelque chose de solide reposant sur 5 cm de cloison ???
avec des équerres fixées dans du creux (donc des mollys) ???
faudrait sans doute se réveiller,
votre mari tient la clé de la solution (faire faire risque de coûter bonbon, mais parfois il faut aller au bout de ses envies, cela fait du bien de se faire plaisir)
comptez vous manger sur ce plan de travail, car alors cela se complique, il faut pouvoir mettre ses genoux et un meuble risque fort de gêner
si vous mangez, je ne vois pas d'autre formule solide que de poser le plan de travail sur le mur, et deux pieds pour soutenir à l'avant (et éventuellement une travers longitudinale pour éviter le cintrage)
peut être que biloulou aura une meilleure proposition, le bois c'est son dada
help Gaston help
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
07/06/2012 à 11h24
07/06/2012 à 11h24
Je reviens avec mon sujet pour vous encore vous demander conseil, finalement, on se demande si on ne va pas casser le mur en briques restant et en faire plus solide pour faire tenir le plan de travail... Qu'est ce que nous pourrions faire qui ne doit pas trop difficile ? (moi je sais bricoler des trucs basiques et mon mari est un super mécano auto chacun son métier hein Mouais... mais on est plein de bonne volonté )
Artwin
07/06/2012 à 12h51
07/06/2012 à 12h51
tien les cloisons deviennent murs en briques ??
dans ce cas vous pouvez doubler l'épaisseur du mur sans devoir abattre ce qui existe
répondez aux questions que je vous ai posées cela permettra de mieux s'orienter pour la ou les réponses
merci, à suivre donc
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
07/06/2012 à 14h40
07/06/2012 à 14h40
Bonjour Kriske !
Le mur en briques a toujours été ( comme son nom l'indique ) un mur en briques... T\'es sûr ?
Pour répondre à vos question : aujourd'hui je suis réveillée, nous comptons bien manger sur ce plan de travail, on oublie donc l'idée du meuble,
comment doubler l'épaisseur du mur ? avec un autre mur en briques accolé ? avec ça + équerres + un pied au bout, ça devrait être suffisamment solide ?
07/06/2012 à 14h53
07/06/2012 à 14h53
oui, sur le sol permet de construire un mur supplémentaire c'est ce que je suggère de faire
reste qu'il faudrait connaitre les dimensions prévues de la table, le pied de table viendrait au centre ou latéralement
c'est la question de mettre ses jambes en dessous qui détermine la plus grande partie de la suite
voir si la table de la photo jointe correspondrait à votre attente (on en voit suffisamment que pour se faire une idée
(le plan de travail = 2 plans de 60cm collé l'un à l'autre, deux équerres de chaque côté du mur assurent la stabilité de la partie débordante) j'ai fais cette table en 1977 et elle est toujours opérationnelle
à savoir qu'aujourd'hui on peu commander un plan de travail à bords arrondis d'une seule pièce (ce qui n'était pas possible à l'époque)
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
07/06/2012 à 15h41
07/06/2012 à 15h41
Les dimensions du plan de travail seront 180 de long sur 60 65 de largeur, j'ai vu votre photo, chez moi le mur sera au milieu du plan de travail afin de pouvoir en effet glisser les jambes de part et d'autres et le plan de travail sera plus haut 110 115 (hauteur bar) ...
Ce n'est pas trop "fastidieux" de construire un nouveau mur en briques en le collant à un autre ?
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
07/06/2012 à 16h41
07/06/2012 à 16h41
Et des parpaings en beton cellulaire ? c'est possible ? ce serait plus épais ... et je pourrais éventuellement faire un T au bout pour évier de mettre un pied et pouvoir faire des étagères dessous coté cuisine...
07/06/2012 à 19h48
07/06/2012 à 19h48
je vous propose un petit test
lorsque vous êtes assis (e) à table en bonne position pour manger, faite mesurer par un proche l'espace compris par vos cuisses d'une part et vos pieds (naturellement ne pas les mettre en dessous de la chaise)
imaginé ensuite un mur de 20 avec une tablette de 60, il dépasse 20cm de chaque côté du mur, cet espace n'est pas suffisant pour être confortablement installé le temps d'un repas (c'est pourquoi les gens assis à un bar sont souvent assis de travers
autre réflexion deux assiettes l'une en face de l'autre sur 60cm de large ne lausse pas beaucoup de place, mais on peut les mettre en quinconce serait une solution
oui on peut utiliser du béton cellulaire pour doubler le mur, cela ne pose aucun problème
pour en revenir à ma table le panneau est centré également, et il est collé sur le mur, sa hauteur est de 95cm
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
08/06/2012 à 11h03
08/06/2012 à 11h03
Merci pour votre réponse, en réalité la profondeur du plan de travail désiré est de 64 cm, c'est pas extrêmement large mais ça devrait nous suffire, on ne veux pas forcément manger dessus tout le temps mais juste avoir la possibilité de le faire.
Et pour les parpaings, on montera le mur coté cuisine, faut-t-il casser le carrelage en dessous ou peut -ton le laisser ? Sachant que ce carrelage sera recouvert par la suite ?
Merci encore
08/06/2012 à 11h21
08/06/2012 à 11h21
si vous doublez l'épaisseur avec des blocs de bétons cellulaire, vous pouvez coller la première rangée avec une mastic colle polyuréthane j'insiste ce ce produit
puis continuer avec la colle pour bloc cellulaire
la même colle servira à coller la tablette
puis il vous restera a habiller le mur construit
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
08/06/2012 à 13h21
08/06/2012 à 13h21
Ok, je peux coller directement la première rangée avec votre mastic colle sur mon vieux carrelage ?
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
08/06/2012 à 13h58
08/06/2012 à 13h58
Et j'encole aussi le mur en brique pour que celui en béton cellulaire lui adhère bien, vu que les tranches du mur en béton ne vont reposer sur rien de part et d'autres ?
08/06/2012 à 14h24
08/06/2012 à 14h24
oui et si vous pouvez planter un long clou dans l'ancien mur et le replier dans le bloc de béton cellulaire ce serait encore mieux pour solidariser l'ensemble
avatar - jeanyves31
12/06/2012 à 14h37
12/06/2012 à 14h37
Bonjour, j'ai chez moi un bar de 2m de long en brique pleine et je le trouve magnifique. Comment je peux envoyer des photos pour vous donner un apercu et peut etre que cela t'aidera dans ta réalisation. A plus, Jean Yves
12/06/2012 à 14h44
12/06/2012 à 14h44
il suffit de passer soit par un hébergeur
puis de cliquer sur "choisissez un fichier" puis "charger le fichier"
si le fichier est trop lourd, il faut le réduire au moyen d'un programme de traitement photos
Visiteurs non identifiés : 12
