construction d’un établi
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
26/02/2013 à 13h31
26/02/2013 à 13h31
Voilà j'ai acheté des plans de travail en hêtre pour mon établi.
Concernant les pieds, j'ai trouvé des chevrons en sapin de 63x75 ou des poteaux en épicéa de 69x69.
Lesquels me conseillez-vous niveau solidité ?
26/02/2013 à 13h38
26/02/2013 à 13h38
pour moi l'un c'est l'autre
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
26/02/2013 à 13h43
26/02/2013 à 13h43
l'un est en chevron et l'autre un poteau je viens de corriger.
ce sera assez costaud pour supporter 3 plan de travail en hêtre de 250 cm ?
je compte mettre 6 pieds et les relier entre eux.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/02/2013 à 17h04
26/02/2013 à 17h04
3 plans de travail ??
L'un à côté de l'autre je suppose.
Un petit croquis serait plus explicite me semble t-il
Proverbe Chinois
26/02/2013 à 19h41
26/02/2013 à 19h41
Salut Gaston
sans doute les trois l'un sur l'autre pour avoir comme un banc de menuisier ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/02/2013 à 20h14
26/02/2013 à 20h14
Faudra encore arriver à les encoller et là c'es pas du tout cuit.
Proverbe Chinois
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
27/02/2013 à 11h14
27/02/2013 à 11h14
non en fait j'en mets un en haut de 3.8 cm comme plan de travail
un de 2.6 cm au milieu pour poser des outils type perceuse
un de 2.6cm en bas pour poser des caisses à outil
en fait pour solidariser mes pieds je vais faire des poutres horizontales et verticales
je vais faire des encoches dans les poutres et mettre les autres poutres dedans et visser en plus avec des équerres
27/02/2013 à 11h20
27/02/2013 à 11h20
comme souvent avec un petit dessin cela irait mieux pour tout comprendre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2013 à 13h28
27/02/2013 à 13h28
Je vois mieux à présent ce que tu désires réaliser.
Six pieds ne seront hélas pas suffisants pour un établi de 260 cm de longueur ce qui revient à dire 130 cm entre les pieds. Je ne dépasserai pas les 80 cm entre les pieds car sur un établi parfois on y charge du lourd voire du très lourd.
Si tu places des traverses parallèles au plan de travail tu vas perdre beaucoup en hauteur,avec la distance que je préconise, trois traverses pour relier les pieds avant / arrière et les plans de travail appuyés dessus, tu seras à l'aise.
Ne pas oublier un contre ventement à l'arrière anisi qu'entre les pieds.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 18
