Constructuire un grnier dans le garage
Par jldup
avatar - jldup
18/05/2009 à 15h56
18/05/2009 à 15h56
Bonjour à tous, Je souhaite faire un grenier dans mon garage et je voudrais quelques conseils de conception. Le garage fait 4.5 x 10, et je voudrais y fair un genre de mezzanine sur la moitie. Donc 4.5 de large et 5 de long. Je pensais mettre 3 bastaing de 4.5 sur la largeur, puis des liteaux de 2.5 et enfin couvrir d'OSB. Est ce correct au niveau structure ? Merci de vos réponses et des vos conseils. J-Luc
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/05/2009 à 16h47
18/05/2009 à 16h47
Bonjour:
-tu ne vas pas mettre grand chose si tu ne le fait pas plus solide.
-poses des bastaings tout les 60 cm maxi et tu tu rigidifie l'ensemble avec des entretoises que tu fixes entre tes bastaings,tu peux poser directement ton plancher OSB dessus.
-pour fixer tes bastaigs aux murs soit tu les scelles ou plus simple poses des sabots aux murs.
-à plus
Visiteurs non identifiés : 6
