Contruire un placard possible pour un novice ?
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
06/10/2010 à 19h54
06/10/2010 à 19h54
Bonjour je souhaite construire un placard avec portes coulissantes. Pour cela je vais m aider d un mur existant, et j aimerais savoir quoi utiliser pour la deuxième cloison? Ensuite je ne souhaite pas allez jusqu' au plafond, donc comment faire pour faire le dessus? Pouvez vous m aiguiller svp?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/10/2010 à 14h13
07/10/2010 à 14h13
si tu ne va pas jusqu'au plafonds l'idéale serai des carreau de platre pour monté une cloison (en 7 cm d'épaisseur ça devrait le faire), après faut voir en quoi est ton sol d'origine pour savoir si tu as un bon support pour le faire.
07/10/2010 à 15h01
07/10/2010 à 15h01
les plaques de plâtre c'est bien mais lourd, je préfère les blocs en béton cellulaire.
autrement tu peux faire ta cloison en placoplatre sur ossature métallique ou bois.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
07/10/2010 à 18h21
07/10/2010 à 18h21
Si j utilise du béton cellulaire , puis je le coller directement sur le mur et le sol? Ensuite la cloison montée est elle solide?
07/10/2010 à 21h55
07/10/2010 à 21h55
Tu peux coller sur le mur après avoir repiqué le mur pour avoir une surface plus rugueuse, et mettre toutes le deux ou trois arases une grosse pointe fichée dans le mur, et dans ton encadrement de porte.
Au sol tu peux mettre un U en PVC prévu pour les cloisons des pièces humides, fixé au sol.
07/10/2010 à 22h54
07/10/2010 à 22h54
+ 1 avec toi JYB et bienvenue à toi Top !
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
07/10/2010 à 22h55
07/10/2010 à 22h55
Qu est ce que repiqué?
07/10/2010 à 22h56
07/10/2010 à 22h56
repiquer je pense qu'il veut dire faire des aspérités à l'aide d'un petit marteau en piquant sur le mur qui est lisse afin que la colle puisse prendee
08/10/2010 à 01h36
08/10/2010 à 01h36
ça me rappelle la réponse d'un "arpète" à qui j'avais demandé d'aller chercher le niveau oublié dans la camionnette :"c'est quoi un niveau ? c'est lourd ce machin?"
par contre il avait la ferme intention de ne rien foutre, et il n'a pas fait carrière dans le métier.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
08/10/2010 à 23h10
08/10/2010 à 23h10
c est pas fini les termes techniques, qu est ce que "arases" dans la construction d une cloison d un placard?
09/10/2010 à 10h28
09/10/2010 à 10h28
désolé pour les termes techniques, mais ça permet d'éviter des confusions du genre tu coinces des machins en acier à chaque truc...
il faut appeler un chat un chat.
L'arase est le niveau supérieur d'un ouvrage de maçonnerie, généralement mis bien à plat, servant de base pour la suite de la construction (wikipédia)
pour faire plus clair s'est le dessus horisontal d'une rangée de blocs.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
10/10/2010 à 20h40
10/10/2010 à 20h40
Merci pour ton aide jyb, donc en fait je plante une pointe dans mon mur et je scelles dans l arase?
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
12/10/2010 à 00h49
12/10/2010 à 00h49
salut,
je partirai sur du beton cellulaire ou carreaux de platre mais pas de placo style car il restera fragile si il n'est tenu que par un coté.
repiquer : à l'aide d'un marteau et burin, faire sauter le plâtre ou autre qui donne l'aspect lisse du mur. la colle ou tout autre liant n'est efficace que si il y a aspérité pour qu'il puisse se loger et adhérer.
mettre une tige ou visse (assez longue (environ 15cm qui ressortent du mur) fixée dans le mur et arrivant au niveau du joint entre 2 bloque cellulaire afin de le solidariser avec le mur. Au sol faire de bonnes rainures afin que la colle prennent bien dans un relief.
Pour faire le dessus, tout dépend de la longueur entre 2 support. Autant dire que 2 mètres sans soutient risque de faire cintrer une plaque quelconque.
Autrement tu as des placards en aglo habillés qui peuvent être posé sans être encastré dans une cloison. par contre c'est assez cher.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
25/10/2010 à 19h20
25/10/2010 à 19h20
Pourrais je avoir un lien de la soit disant tige car je ne vois pas a quoi elle ressemble?
25/10/2010 à 23h18
25/10/2010 à 23h18
un simple bout de fer à béton de 6 mm de diamètre
Par estevans
avatar - estevans
25/10/2010 à 23h54
25/10/2010 à 23h54
Bonjour, J'ai construit mon placard il y a à peine 2 semaines et le résultat est top donc: Acheter un Kit intérieur de placard qui se compose généralement d'un bloc avec étagères d'une tablette dé coupable et d'une tringle. Entre ton mur et le kit tu fixes ta tringle avec ta tablette au dessus. Pour finaliser ton placard coté bloc et au dessus, tu achètes des panneaux de mélaminé (blanc dans mon cas) et tu les fixes à ton bloc avec des vis et à ton mur avec 2 petites équerres. Ensuite il ne te resteras plus qu'à poser tes portes de placard coulissantes: fixer les rails, découper les portes à la hauteur souhaitée les enfiler, et hop le tour et joué! Pense aux portes avant de déterminer la largeur de ton placard. Ex: un coté étagère de 60cm + un coté tringle de 60 cm = 2 portes coulissantes de 60cm chacones ( généralement vendues en pack) Un coté étagère de 40cm et un coté tringle de 50cm = des portes sur mesure!!! Enfin, pour rendre la tache plus facile il serait beaucoup plus simple de faire monter ton placard jusqu'au plafond! Bon courage!
Visiteurs non identifiés : 14
