Je voudrais modifier ma cuisine en installant un "bloc" avec éclairage au-dessus du plan de travail, mon plafond à cet endroit là étant très haut.
Problème : j'ai déjà installé une hotte aspirante sans évacuation (avec filtres donc), et la grille d'évacuation en question, devrait logiquement se retrouver dans le fameux caisson (BA13).
Inutile de dire que c'est pas top, l'humidité rejetée fera vite apparaître des moisissures à l'intérieur du caisson confectionné.
Quelles solutions ?
Pour info, j'ai une bouche VMC environ 1 m au-dessus de cette hotte. Je comptais mettre un manchon pour déporter la sortie sur l'une des parois du caisson.
merci !
Seule solution, il faut une hotte avec sortie d'évecuation vers l'extérieur.
Par ailleurs, une VMC ne doit en aucun cas faire office de hotte, elle n'est pas faite pour ça car ce sera la dégradation rapide du bloc d'extraction qui sera envahie par les graisses de cuisine.
Cdlt.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 43
