CREATION D’UNE PIECE DE VIE DANS UN GARAGE
Par BERCAT
avatar - BERCAT
04/02/2011 à 14h02
04/02/2011 à 14h02
J'ai un garage (75 m2) indépendant de mon garage (non isolé). Je veux créer une pièce de vie d'environ 25 m2. Pour cela, il me faut séparer le garage en réalisant une cloison avec angle (longueur totale 8.50 m pour une hauteur maxi de 3.50 m sous faitage). J'envisageai tout d'abord de créer cette cloison avec de la brique platrière. Est-ce le bon choix ? Ensuite, quelle type d'isolation choisir côté pièce de vie et garage ? Merci de m'éclairer.
Message(s) : 18401
04/02/2011 à 14h46
04/02/2011 à 14h46
si tu es un pro de pose en brique platriere OK sinon ,laisse tomber ,pourquoi comme nous le formulons souvent ,ne pas utiliser du placostil ,les plaques de platre existent en 3.00m
de plus ,tu peux mettre un isolant entre tes plaques ,passer gaines et cables électrique ,de plus produit sec ,donc pas d attente de séchage comme le platre
pour moi ,que des avantages
04/02/2011 à 14h59
04/02/2011 à 14h59
c'est effectivement un très bonne solution et plus aisée à mettre en oeuvre
d'autant plus qu'une fois le mur construit en brique plâtrières, il faudra quand même en faire la finition, qui risque fort d'être recouvert ensuite de plaques de plâtre sur chaque face.
nous on peut se procurer sur commande des plaques beaucoup plus longues
poser la question au besoin auprès de votre fournisseur (en GBS, c'est inutile)
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
