Création d’une scène
Par GrimFTW
avatar - GrimFTW
16/02/2015 à 02h07
16/02/2015 à 02h07
Bonjour, J'ai fait acquisition très récemment d'un bar Roi . Et je souhaite installer une scène de 25M2 surélevé de 15cm. J'ai besoin de vos lumières, j'ai pensé a : - Des madrier de 6M sur 75 mm tout les 50 cm avec une fixation directement dans mon sol en béton. - Des Bastaing de 6M sur 63 mm tout les 50 cm avec une fixation dans les madriers. - Des lame OSB3 de 18mm qui seront fixer sur les bastaing. Ce qui me donnerai une épaisseur total de 156 mm. Déjà est ce que cela vous semble cohérent ? je me demandai si je devait croisait les bastaing et si oui tout les combien ? Merci de vos réponse, ce n'ai qu'un projet mais je voulais estimé le coût et me cultivé un peu au passage. Stéphane
16/02/2015 à 08h56
16/02/2015 à 08h56
pourquoi ne pas mettre que des bastaings 60 mm x 145 mm posé en hauteur et non à plat? avec 3 croisillons sur la longueur pour un meilleur raidissement.
Message(s) : 18401
16/02/2015 à 08h58
16/02/2015 à 08h58
cela me semble tout a fait correcte ,il faudrait rajouter des entretoises ,peut etre tous les ml et voir une épaisseur supérieur a 18 m:m pour OSB car s il y a ne serais ce que 2 personnes au meme endroit cela peux fléchir
Par GrimFTW
avatar - GrimFTW
18/02/2015 à 12h56
18/02/2015 à 12h56
@les3c19 La largeur n'est pas trop importante pour pouvoir le fixer au sols ? @takafer Quel largeur préconise tu ? Merci de vos réponses
Message(s) : 18401
18/02/2015 à 13h54
18/02/2015 à 13h54
je pense que 0.40 serait un bon espace et le bastaings en section que propose 3c19 est tout a fait a déquate
Par GrimFTW
avatar - GrimFTW
22/02/2015 à 15h00
22/02/2015 à 15h00
Pour ce qui est des fixation cheville chimique dans le sol et tige fileté ? tout les 50 cm ? 1m ?
Message(s) : 18401
22/02/2015 à 16h53
22/02/2015 à 16h53
bonsoir tous le ml suffiront ,mais personnellement je ne m embeterai pas avec des chevilles chimiques ,je mettrai de la vis a frapper tout simplement de 6 de longueur
Visiteurs non identifiés : 59
