creation pave en mortier - page 2
avatar - lepetrovicinien
Message(s) : 39
21/01/2013 à 20h55
21/01/2013 à 20h55
bonsoir,
je souhaiterais réalisé un caniveau de 7 m de long avec des pavés. Je voudrais fabriquer ces pavés
moi-même d'une taille de 15x15x8 cm. Mon caniveau serait composé de deux pavés inclinés avec au milieu
un petit lit de ciment pour faire circuler l'eau.
1ere solution : je pensais faire des économies en les faisant moi-même mais est ce vraiment judicieux vue la quantité et le nombre de pavés qu'il me faudra sans compté le temps passé ?
2ème solution : je pensais faire une chape de béton inclinée sur une largeur de 15 cms de chaque côté pour la forme de mon caniveau et mettre dessus une couche de mortier assez épaisse et mouler ce mortier en appuyant dessus avec un gabarit en bois de 15x15 cm
Il y a sans doute d'autres solutions faciles à mettre en place
Pourriez vous me conseiller svp
22/01/2013 à 00h25
22/01/2013 à 00h25
Bonsoir.
Une photo des lieux nous permettrait de ne pas de conseiller bêtement...
Je pense d'abord à des éléments de caniveau préfabriqués (en plastique ou en béton), à priori avec leurs grilles ...
Message(s) : 39
22/01/2013 à 11h48
22/01/2013 à 11h48
bonjour graindsel
j'attendais que la pluie cesse pour prendre une photo.
c'est donc cette rigole que je voudrais faire en pavé.
elle rejoint mon regard d'où l'eau est évacuée.
cette rigole est traversée régulièrement par une voiture
et je ne voudrais pas qu'elle soit trop profonde
merci
22/01/2013 à 12h21
22/01/2013 à 12h21
Le sol est du gravier ? mes caniveaux ne seraient pas le bon plan.
Ce que tu veux collecter c'est les eaux de pluie ? As-tu pensé à la possibilité d'un tuyau de drainage enterré ?
22/01/2013 à 12h42
22/01/2013 à 12h42
ces eaux qui s'écoulent proviennent de où ou de quoi ?
Message(s) : 39
22/01/2013 à 22h23
22/01/2013 à 22h23
bonsoir tout le monde
ces eaux s'écoulent du terrain juste au dessus et précisément à l'angle du terrain et de la clôture. Je ne veux pas les récupérer. Elles s'écoulent par cette rigole dans le regard plus bas et s'en vont ensuite dans l'évacuation des eaux de pluie normale.
Le débit n'est pas très important ce qui fait que la profondeur de cette rigole (10-15 cm) est suffisante pour l'écoulement de ces eaux.
Cette rigole descend naturellement vers le regard. Elle empêche l'eau d'aller plus loin à gauche.
Le terrain est du gravier tassé dans la terre depuis plus de 20 ans.
merci
22/01/2013 à 23h07
22/01/2013 à 23h07
Bonsoir.
Ce ne serait donc pas trop difficile d'enterrer un drain entouré de cailloux et le tout dans un bidim ? Cela me paraît le plus sûr, assez peu coûteux, et probablement le plus facile...
Message(s) : 39
22/01/2013 à 23h20
22/01/2013 à 23h20
Il se trouve que j'ai deux drains de diam 100 d'une longueur de 6m fendus en réserve.
Mais c'est quoi un bidim ?
si je les enterre ces drains, même calés avec du gravier, l'eau ne va t elle pas passer par dessus et s'écouler normalement ?
Et est ce que je pourrais rouler dessus avec un véhicule ?
23/01/2013 à 03h29
23/01/2013 à 03h29
GDS brûle les étapes pour arriver à la même soluce que moi
le bidim est le nom du premier fabriquant de géotextile
mon idée était de recueillir cette eau au point de départ dans un regard et d'orienter cette eau non pas avec un drain mais avec une buse vers son point d'écoulement naturel
ce qui permettrait en utilisant du tube renforcé de passer dessus avec un véhicule
maintenant, il faut voir, car si je me réfère a un autre post, celui traitant du bétonnage d'une étable, il faudrait peut être envisager ces travaux dans le cadre d'un grand projet global et si les choses se passent comme je l'entrevois, ces eaux pourraient suivre le même chemin que les eaux du drain dont je parle dans l'autre post
et par conséquent, il n'y aurait rien à faire de ce côté çi
donc voir si l'on traite les deux travaux ensemble ou séparément
Message(s) : 39
23/01/2013 à 12h57
23/01/2013 à 12h57
bonjour kirske
je vais utiliser les idées de GDS et les tiennes
vue le contexte du lieu je vais faire un regard pour recueillir l'eau du terrain
un deuxième regard au début de la rigole, joindre ces deux regards par un drain
qui sera pratiquement parallèle au terrain et qui pourra éventuellement récupérer
d'autres eaux en provenance du terrain
je rejoins ce deuxième regard à celui qui se trouve en bas de la rigole par un tube
en suivant la pente naturelle du terrain et en renforçant ce tube aux endroits de passage
du véhicule
ci joint un petit schéma
qu'en penses tu?
23/01/2013 à 16h53
23/01/2013 à 16h53
oui mais, le drain ne supporte pas le passage de voiture
ou alors il doit être mis profondément et recouvert de gravier (ce qui ne sera pas le cas)
et vous n'avez pas répondu sur la situation globale, grange et ceci (mais il s'agit peut être deux endroits éloignés)
Message(s) : 39
23/01/2013 à 18h25
23/01/2013 à 18h25
kriske je pense qu'il y a confusion avec un autre post.
En ce qui me concerne il est juste question d'évacuer l'eau en provenance du terrain via cette rigole que j'avais creusée provisoirement.
Le passage de la voiture se ferait sur le tube reliant le 2ème regard au regard d'évacuation
comme sur le plan. Je renforcerais ce tube sans doute en l'enfonçant un peu plus et en le protégeant
par un petit bétonnage ou alors je trouve un tube renforcé supportant la charge d'un véhicule.
Il n'y aura jamais de passage de voiture sur le drain où ce dernier est placé.
les véhicules entrent par le bas et tournent à gauche près du regard d'évacuation
23/01/2013 à 19h25
23/01/2013 à 19h25
problème résolu alors ?
Message(s) : 39
24/01/2013 à 00h59
24/01/2013 à 00h59
Je pense que oui
merci à vous GrainsDsel et kriske
et exit les paves
24/01/2013 à 01h08
24/01/2013 à 01h08
Bonsoir.
"exit les pavés" dans la mare ?
Bon, ok, c'est pas terrible, je vais me coucher...
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
24/01/2013 à 13h52
24/01/2013 à 13h52
Bonjour a vous ,
J'ai juste un petit détail a vous dire si tu mets du béton sur le tuyau il faut qu'il soit enterré d'au moins 20 cm pour ne pas subir le poids des passages répétés des voitures et qu'il ne s’écrase et surtout il faut mettre un pvc de 100 voir 125 CR8!! pour une question évidente de résistance je dirais même que si tu mets du cr8 pas besoin de mettre le béton un simple sable de remblais suffit amplement (seulement si le tuyaux et assez profond)
Dernier petit conseil tu n'as pas besoin de mettre énormément de pente dans ton cas 5mm /m suffit largement pour éviter de creuser trop profond pour rien Clin d\'oeil
A bientôt !
Seb.
Visiteurs non identifiés : 16
