Dalle ou plot ciment pour pose chalet 40M2 ?
Par varus
avatar - varus
23/01/2021 à 16h23
23/01/2021 à 16h23
Bonjour, Si l on pose des plots en ciment plutot qu une dalle ciment,
resoud on les problemes de l evacuation des eaux de pluie ?
Quels constructeurs de chalet en kit bois madriers ou autre panneaux a assembles conseillez vous pour un budget serre , surface environ 50m2 ?
23/01/2021 à 17h59
23/01/2021 à 17h59
Coucou
Faudrait détailler plus ce projet
Des plots , oui mais quoi sur les plots, ?
Écartés de combien . ? Quelle surface les plots ?
Si ou 2 plots s'enfonce avec le travail du terrain, le chalet va gauchir.
Je le sens pas trop ....
Pour répondre à la question, à l'endroit du plot le bois risque de pourrir
Si vous ne couler pas une dalle entière,  mais juste une fondation périphérique, il faut que celle ci soit plus étroite de la largeur d'un planche
Au montage la moitié de l'épaisseur de là planche doit déborder de la fondation pour avoir un casse gouttes.
La réponse est ici, pas sur le MP
23/01/2021 à 18h16
23/01/2021 à 18h16
Bsr,
Et je rajouterai en plus de Kriske, c'est combien un budget serré pour 50 m² ?
Cdlt
Par varus
avatar - varus
02/02/2021 à 10h49
02/02/2021 à 10h49
Ma question est simple , je demande seulement dalle beton, plots ciments ou plots pvc ?
Je verrai apres avec les ecarts de plots , juste ce qui est conseille, dalle, plot ciment ou pvc ?
Pour un chalet de 50M2 madriers 66mm.
Merci.
02/02/2021 à 12h47
02/02/2021 à 12h47
Dalle de béton sans hésitation
Dimension de la dalle =  mesure extérieure de chalet - l'épaisseur de la planche
La moitié de l'épaisseur doit être dans le vide comme casse gouttes
02/02/2021 à 16h14
02/02/2021 à 16h14
Merci.
Question simple, réponse simple : les deux sont possibles.
Un de mes derniers chantier était sur une maison à ossature bois sur poteaux béton.
Avec étude de sol et tout le tintouin...
Visiteurs non identifiés : 205
