Débuter en isolation des combles - conseils ? - page 2
Par MélanieP
avatar - MélanieP
Message(s) : 8
30/01/2017 à 10h41
30/01/2017 à 10h41
Bonjour à tous, Mon mari et moi allons isoler progressivement une maison des années 50 que nous avons achetée il y a peu. Une ITE va être réalisée cette année ou l'année prochaine, et il faut bien entendu soigner l'isolation de la toiture, que nous allons réaliser nous-mêmes. Nous allons commencer par un petit grenier qui communique avec notre chambre (et qui se poursuit jusqu'à une deuxième chambre). Actuellement une simple cloison et une porte nous séparent du grenier, nous souhaitons récupérer cette surface pour créer un coin bureau ouvert sur la chambre. Pas de fenêtre de toit ou autre à prévoir. Les chevrons mesurent 100mm d'épaisseur, il y a un écran sous toiture en bon état (nous n'en connaissons pas la nature précise), pas d'infiltration ou autre. L'isolation est actuellement inexistante. Comme on peut le voir, la hauteur de la pièce est limitée et je souhaiterais minimiser l'épaisseur de l'isolant tout en visant une isolation satisfaisante (R>6, même si 8 serait mieux mais j'ai peur de perdre trop de hauteur et de ne plus pouvoir profiter de l'espace !) Étant tout à fait novice dans le domaine, voici ce à quoi j'ai pensé pour l'instant : poser 75mm de laine de verre (ou fibre de bois) entre les chevrons (afin de conserver 20mm de lame d'air) pour R=2,35. Ensuite, la solution la plus pratique pour nous (facilité et faible épaisseur) serait la pose de plaques de polyuréthane sur les chevrons (100mm de PU soit R=4,75). Sinon, nous opterions pour 120mm de laine de verre (R=3,75) voire 160mm (R=5), mais là ça commence à faire vraiment épais. Je pense qu'il faudrait prévoir un pare-vapeur avant la pose du placo par-dessus. Le polyuréthane nous semble bien plus facile à mettre en œuvre (et pas beaucoup plus cher dans la mesure où on achète les plaques et c'est tout...) par rapport au système de laine de verre : ce qui m'embête surtout c'est que j'ai l'impression que les articles type suspentes de fixation etc se vendent en très grande quantité seulement, néanmoins nous n'avons pas peur de nous essayer à la technique si c'est préférable. Je n'arrive pas à charger mes photos, je vais réessayer après ; comme vous le voyez notre approche est encore floue, je vous remercie donc d'avance pour toutes vos suggestions et autres remarques qui nous aideront à avancer dans notre choix !
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
06/02/2017 à 14h06
06/02/2017 à 14h06
@ Mélanie
Vous pouvez tout à fait opter pour ce type d'isolants certifiés ACERMI et fabriqués en France.
Vous trouverez sur la droite de la page un guide de pose qui vous sera peut-être utile.
Bonne isolation Sourire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 24
