Découper un receveur de douche en polystyrène extrudé
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
20/01/2017 à 22h31
20/01/2017 à 22h31
je souhaites installer un receveur de douche polystyrène extrudé de 180 X 90 et le découper en 108 X 71 afin de pouvoir l'encastrer à ma mesure.
je sais que le découpage de la longueur est simple mais pour la largeur comment m'y prendre afin de respecter la géométrie du receveur ?
et quel outil le plus adapté pour la découpe?
Merci d'avance pour vos réponse bien précieuse.
21/01/2017 à 06h54
21/01/2017 à 06h54
ben la même chose, je ne vois pas de différence de découpe entre longueur et largeur, c'est bien le même matériaux : du polystyrène extrudé=traçage et découpe avec même outil soit avec une scie manuelle genre égoïne soit avec une disqueuse équipé d'un disque à tronçonner fin de 1.5 mm d'épaisseur maxi, cela risque de fumer un peu.
Message(s) : 18402
21/01/2017 à 07h53
21/01/2017 à 07h53
pour couper proprement le polystirène ,j utilise un couteau électrique
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
21/01/2017 à 08h56
21/01/2017 à 08h56
Merci beaucoup,
Je vais pour enlever les 29cm de largeur couper de 14,5cm de chaque coté afin de garder la géométrie de base du receveur à l'aide d'un couteau électrique.
Top ! Top ! Top !
Message(s) : 18402
21/01/2017 à 10h31
21/01/2017 à 10h31
c est exactement ce qu il faut faire Top !
Visiteurs non identifiés : 20
