Déjouer une infiltration d’eau dans mur de cave
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
13/11/2013 à 15h36
13/11/2013 à 15h36
J'ai un mur fissuré sur toute sa hauteur dans ma cave, d’où une infiltration d'eau qui coule le long de la fissure et me fait une flaque d'eau au milieu de la-dite cave.
J'ai bien sur pensé à boucher la fissure, mais pour avoir déjà tenté sur un mur extérieur ca n'avait pas tenu, et la, a cette époque de l'année, impossible d'avoir la fissure sèche, c'est constamment humide a l’intérieur et quasi impossible a faire sécher dans la cave.
Je pensais donc "creuser" une petite rigole le long du mur pour amener l'eau vers le fond de la cave, ou il y a des caillebotis (terre recouverte de cailloux). L'ennui, c'est qu'il faut creuser cette rigole dans le béton (le sol) et je ne voit vraiment pas comment faire.
Notez que de l'autre coté du mur, il y a de la terre.
Comme la photo n'est pas de tres bonne qualité, j'ai rajouté un trait bleu à coté de la fissure du mur et un tres rouge au pied du mur, la il y auraut la rigole.
13/11/2013 à 18h57
13/11/2013 à 18h57
deux questions donc
pour couper le béton , la disqueuse est l'outil qui convient, deux traits puis dégager le milieu et faire la tranchée qui mène au puisard
la seconde, essayer de vous procurer du silicate de soude ( Attention ! attention, cela brûle comme la soude caustique) et badigeonner la fissure avec un pinceau
le silicate cristallise en séchant ce qui imperméabilise, plusieurs application sont nécessaires
c'est la base des produits que l'on injecte dans les soubassement pour éviter les remontées d'humidité
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
13/11/2013 à 19h20
13/11/2013 à 19h20
Bonjour Kriske,
Je ne connaissais pas le silicate de soude mais, est ce que ca va sécher dans la cave, car il risque fort d’être en contacte directe avec l'humidité ? Sachant qu'en plus l'air ne circule que peu, et l’atmosphère y est assez humide.
13/11/2013 à 19h34
13/11/2013 à 19h34
comme c'est à ma connaissance la base des produits que l'on injecte dans les murs, cela devrait le faire
vous pouvez aussi acheter simplement ce produit, la cristallisation se fait naturellement
LIRE ICI ou chercher sur le net
certains parlent de vitrification du silicate de soude
(moi j'en utilisait essentiellement dans le cadre de blanchiment du coton par imprégnation ou comme alcali fort pour la teinture de certains colorants réactifs)
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
14/11/2013 à 17h55
14/11/2013 à 17h55
J'ai une dernière question sur le fait de boucher la fissure, cela n'induit il pas un risque sur le long terme, car meme si la fissure est bouchée, l'eau va s’écouler, est ce que ca ne risque pas à la longue de créer une autre fissure, ou des moisissures ?
Je rappelle que de l'autre coté du mur il y a de la terre, sur toute la hauteur ou presque.
14/11/2013 à 19h04
14/11/2013 à 19h04
la lecture de tout ce qui traite le silicate de soude joue en la faveur de la méthode (faites de recherches sur le net au besoin )
à moyen terme, il faudra agir par l'extérieur en faisant une tranchée, la pose d'un drain, éventuellement la pose d'un delta ms contre le mur ou traiter avec un produit hydrofuge
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
14/11/2013 à 19h51
14/11/2013 à 19h51
J'ai fait des recherches bien sur sur le silicate de soude, la ma question ne concernait pas le silicate mais juste le fait de boucher la fissure avec les éventuelles conséquences...
C'est vrai qu'agir de l’extérieur réglerait le problème, mais la... vraiment pas envisageable, de l'autre coté, c'est la rocaille avec l'escalier pour atteindre la terrasse (la terrasse étant au dessus de la cave).
J'pense que je vais faire la rigole a la disqueuse et boucher la fissure en laissant un petit trou en bas, que l'eau s’écoule dans la rigole sans couler tout le long du mur.
Merci bien Kriske pour les bons conseils !
Visiteurs non identifiés : 9
