Amis bricoleurs et amies bricoleuses, bonjour !
suite au retrait d’un carrelage mural dans ma salle de bain, une bonne partie du mur est venue avec !
Je m’interroge maintenant comment procéder, dans les règles de l’art, pour combler ce manque de matière tout en sachant que par dessus, il y aura une plaque de ciment hydrofuge pour rattraper un déport de niveau (pas aligné entre la partie gauche et la partie droite, sur la photo) donc, l’aspect esthétique final de ce comblement m’importe peu, tant que je rattrape un maximum le manque de matière pour y apposer la plaque.
Je vous remercie par avance pour le temps que vous pourriez consacrer à m’apporter vos lumières en la matière.
Bonne fin de week-end à vous.
En principe pas de problème, il faut tartiner au couteau à enduire large, soit au MAP soit au plâtre, soit à l'enduit de re bouchage au choix.
Hormis que le MAP sera plus difficile à poncer une fois sec mais à priori si il n'y a pas lieu d'affiner, pas de souci.
Cdlt.
Merci de ce prompt retour, Legosanstrique
En utilisant du plâtre, par exemple, ne serait-il pas nécessaire que je créé des points d’accroche sur l’ancien support, dans le genre « clous reliés par du fil de fer » pour faire un pseudo treillage ?
Re bonjour,
Non, vous n'êtes pas là en train de refaire une façade de maison ! Une légère humidification du support existant suffira pour que le plâtre adhère suffisamment. Inutile d'en faire plus qu'il ne faut
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 59
