Fissures importantes sur mur en pierre
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
03/08/2019 à 12h45
03/08/2019 à 12h45
Bonjour. Ayant récemment acheté une maison datant de 1850, je m'attaque à sa rénovation. Hormis de nombreuses petites surprises (normal jusque là), je découvre en grattant un peu une fissure d'enduit de façade que le mur en pierre caché dessous présente en fait plusieurs importantes fissures. Elles sont sans aucun doute à l'origine d'un affaissement du cadre d'une fenêtre situé juste au dessus (la fenêtre ne ferme plus) ainsi que de nombreuses micro-fissures voire longues fissures intérieures. Ce problème semble ne concerner qu'un seul mur mais irradie sur les cloisons perpendiculaires adjacentes. Pourrais-je avoir votre avis sur la gravité de ces fissures ? (voir photos) Ai-je un moyen de les réparer ? (je précise que je ne suis pas maçon mais bon bricoleur du dimanche et que mon budget est limité...) Merci de votre aide !
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
05/08/2019 à 14h50
05/08/2019 à 14h50
Bonjour. Désolé d'insister, mais personne pour me donner son avis ? Avez-vous besoin de davantage d'infos ? Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/08/2019 à 16h02
05/08/2019 à 16h02
bonjour, On voit bien qu'il y a des fentes, mais ce serait intéressant d'avoir aussi des photos avec un peu de recul pour voir où ces fentes sont situées.
Le terrain n'est-il pas argileux ?
Y a-t-il des fentes dans les maisons avoisinantes ?
La maison a-t-elle des fondations ? (à une époque on faisait des maisons sans fondations).
Le terrain autour est-il plat ou plutôt en pente (photos d'ensemble).
Avant de vouloir réparer ces fissures, il faudrait observer si elles "travaillent" encore, soit avec des témoins ou plus simple avec des petites quantités de plâtre ou de Map que l'on met à distance les uns des autres. On attend et on observe.
Il faudrait comprendre ce qu'il se passe, où elles commencent et jusqu'où elle vont.
Il faut voir si elles sont traversantes ou pas.
Et aussi faire venir un maçon pour avis, un maçon retraité et expérimenté ferait bien l'affaire.
05/08/2019 à 18h47
05/08/2019 à 18h47
Coucou
C'est quoi cette ouverture en dessous du linteau ?
Visiteurs non identifiés : 15
