Souci important Gestion chaudiere fioul ECS Atlantic 4100
Par ATE75
avatar - ATE75
29/10/2019 à 11h16
29/10/2019 à 11h16
Bonjour - Nouvelle chaudière atlantic 4100 fioul + ECS installée cet été - Pour l'hiver maison secondaire non occupée, préparation chaudière premier hiver donc pas l'habitude et problème le plombier est hospitalisé. Donc j'ai fait cela avant de partir 1) chaudière position hiver Chauffage + ECS en thermostat hivernage pour éviter gel et humidité dans la maison 2) fermeture arrivée générale d'eau alimentant la maison (éviter gel tuyau hiver) 3) A l'évier du sous sol où se trouve la chaudière, vidange tuyauterie de la maison (eau chaude et froide) pour éviter le gel des canalisations Questions : Q1) Est ce que j'ai vidé le ballon ECS en vidant les canalisations de la maison ?? Bien sûr je me suis posé la question une fois de retour à Paris Colère ou y a t'il une sécurité évitant de le vider lorsque l'arrivée générale d'eau froide est fermée (plus d'arrivée d'eau, donc moins de pression donc plus de sortie d'ECS )? (je ne suis pas plombier ) Q2) Si le ballon ECS est vide, conséquences ? problème su le ballon ECS ? Fonctionnement chauffage ? Dégâts Chaudière ? Merci de votre réponse
Visiteurs non identifiés : 40
