Aération trop importante - chambre à coucher
Par tiounou29
avatar - tiounou29
10/10/2019 à 13h00
10/10/2019 à 13h00
Bonjour à tous, Je viens sûr ce forum car j'ai besoin de l'aide de personnes qui s'y connaissent. J'ai dans ma chambre (très petite - à peine 9m²) un grille d'entrée d'air très importante (de 30cm par 15cm), exactement de ce type la :https://www.castorama.fr/grille-d-aeration-alu-autogyre-a-persiennes-avec-moustiquaire-brut-300-x-150-mm/3127609115304_CAFR.prd Cette grille donne sur un trou dans le mur qui lui même donne sur une grille d'aération extérieure. J'ai également dans ma chambre une bouche extraction d'air. Je vous laisse imaginer le courant d'air que cette configuration induit. En fait cette pièce n'était pas une chambre à l'origine, et le reste de l'appartement (23m²) ne disposent pas d'autres entrées d'air à par le seuil de la porte. Les anciens locataires avaient totalement obstrué cette grille d’aération extérieur, ce que je ne veux pas faire car je suis très sensible à l'humidité. Mais la situation actuelle est extrêmement inconfortable car j'ai un courant d'air froid constant quand je dors. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant : - Ajout d'un filtre de hotte de cuisine dans le trou entre les deux grilles : cela a le bénéfice de filtrer l'air, mais le courant était encore très important. - J'ai donc fixé à l'arrière de la grille un morceau de plastique qui bouche la moitié de l'entrée d'air, mais le courant est encore très important. Que me conseillez vous pour isoler thermiquement cette aération, sans boucher totalement l'entrée d'air ? - Avez-vous des idées pour régler mon problème ? - Dois-je obstruer l'entrée à 90% et ne laisser qu'un infime courant (certainement suffisant pour une chambre si petite) ? Quel matériau dois-je privilégier ? - Dois-je rajouter un ou plusieurs autres filtres de hotte de cuisine ? ou un autre isolant plus efficace ? - Existent-ils des grilles réglables qui puissent être fermées la nuit et ouvertes le jour ? ou partiellement fermées ou ouvertes ? Je vous remercie beaucoup par avance pour votre aide. Très bonne journée. Mathieu
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/10/2019 à 14h51
10/10/2019 à 14h51
tu a que mettre une grille d'aération a clapet
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2019 à 04h55
11/10/2019 à 04h55
Tu peux mettre ton filtre, mais en plus il faudrait un peu dévier l'air pour calmer le débit.
Au fait, tu n'a pas dit à quelle hauteur est cette grille, ce serait intéressant de le savoir.
Sinon, tu ne te ruine pas. Tu récupère une barquette de viande, tu la laves bien, Il faut qu'elle soit assez grande.
Tu la scotcheras devant la grille après avoir fait une ouverture de 15 cm sur 1 cm environ. et il faut que l'ouverture que tu as fait soit vers le haut, pourquoi ??? l'air froid descend facilement, mais monte moins facilement, donc c'est plutôt mieux.
Si ça souffle encore un peu trop tu réduis le passage avec du scotch. C'est un petit bricolage gratuit qui devrait bien améliorer les choses.
Si je crois comprendre, il y a une VMC. Si le logement ne fait que 23 m2, ça doit aspirer très fort. et encore plus s'il n'y a que cette entrée d'air et le passage sous la porte.
Visiteurs non identifiés : 9
