Demande d’aide avis carrelage / douche
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
17/12/2018 à 21h10
17/12/2018 à 21h10
J'aurai besoin de votre aide pour du carrelage, voici mon problème.
Une plinthe dans mon couloir s'est décollé du mur, je me suis dit : "Pas de soucis je vais recoller" je l'arrache complètement pour faire un truc propre, et surprise : de la moisissure et mur tout humide.
Et derrière ce mur se trouve la douche... J'ai fait une déclaration de dégât des eaux et résultat : "pas de fuites" ça viendrait des joints de carrelage de la douche et y'a donc infiltration d'eau
OK pas de soucis, je me lance à creuser les joints qui posent soucis, j'achète une pate à joint prêt à l'emploi :
https://www.bricoman.fr/joint-pate-blanc-eclat-5kg-weber.html
Je l'applique et 5 jours plus tard les joints sont encoure tout mou et partent à peine je passe le doigt dessus, bref j'en déduit que ça sèche pas.
Donc j'en suis à j'ai regratter les joints qui posent soucis pour les refaire (avec le même produit). Mais j'ai mis le testeur d'humidité sur le support des carreaux en passant ai niveau des joints gratté et le support est humide à 80%
Ma question est donc de savoir si cette humidité peut empêcher les joints de sécher ? J'ai besoin d'utiliser la douche malheureusement, auriez-vous une solution à me proposer pour faire les joints rapidement ?
Fred
Message(s) : 18402
18/12/2018 à 07h57
18/12/2018 à 07h57
s il y a un taux d humidité de 80 % c est que l humidité est remonté dans le mur ,les joints ne secheront pas et renfermé l humidité n est certainement pas la bonne solution
pour se servir de la douche mettre un polyane sur le mur et l enlever apres la douche
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
18/12/2018 à 08h36
18/12/2018 à 08h36
Oui l'humidité est remontée dans le mur sur environ 40/50cm
Concernant le polyane, je le fixe comment ?
J'essayerai de mettre des photos ce soir de la situation Sourire
18/12/2018 à 09h38
18/12/2018 à 09h38
Coucou
Un scotch place très haut tiendra très bien le polyane
A toute fin utile en se lavant au lavabo on est aussi propre (le temps que cela sèche )
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
18/12/2018 à 10h03
18/12/2018 à 10h03
Je suis pas super pro, c'est quoi une feuille de polyane ? On en trouve où ? Honte
18/12/2018 à 10h46
18/12/2018 à 10h46
C'est un film plastique. Ca s'utilise par exemple sous les chape béton pour éviter les remontée d'eau. Ca se trouve en magasin de bricolage.
Là, l'idée est de mettre un film plastique pendant la douche pour éviter de mouiller les murs.
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
18/12/2018 à 10h58
18/12/2018 à 10h58
OK je vous met une photo ce soir pour confirmer tout ça Sourire
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
19/12/2018 à 19h01
19/12/2018 à 19h01
Bon comme promis voici quelques photos, on rigole pas du scotch Rigole
J'ai donc acheté un film comme vous me l'avez conseillé, j'ai pris ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/film-sous-dalle-onduline-film-sous-dalle-l-5-x-l-4-m-e1401455937
Donc si je comprend bien je scotche un peu comme je peux à chaque douche le temps que ça sèche ?
Merci pour votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/12/2018 à 19h36
19/12/2018 à 19h36
tu le scotche jusqu'à la hauteur du robinet ( essaye de pas envoyé de l'eau dessus le scotch )
ensuite tu le fait déborder en bas et sur les cotés du receveur
Visiteurs non identifiés : 24
