Demande d’avis parquet stratifié - page 2
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
04/11/2012 à 20h05
04/11/2012 à 20h05
Pose du parquet, la suite !
J'ai donc fait mon petit test de pose dans la petite penderie.
J'ai pris mon temps pour poser la sous couche et ai utilisé du double face et de l'adhésif même si cela n'était pas nécessaire selon ma sous couche. Mais des commentaires d'utilisateurs le conseillaient.
Photo 1 : la sous couche
Photo 2 : le parquet posé
Seulement, dans le doute je me suis arrêté (il reste une planche à découper pour fini) car j'ai l'impression que le parquet "bouge" quand on marche dessus ... sous le poids Attention !
Est-ce normal tant que l'ensemble du parquet n'est pas complétement posé ? Je ne sais pas trop quoi penser ...
Message(s) : 18402
07/11/2012 à 09h16
07/11/2012 à 09h16
un placard n est pas aussi important que la piece a vivre ,je suis de l avis de KRISKE ,lorsque l on est pas satisfait d un travail a cause d un produit ou autre ,il faut démonter,le parquet utiliser va reservir ,il faut simplement le démonter dans l ordre et commencer comme je l ai dit devant la porte ,si tu ne sais pas faire ,demande moi
je suppose que tu as acheter un paquet de plus que la surface réelle
met en l air ta sous couche du placard et rend le reste a LM et achete leur des dalles en fibre de bois ,ils en vendent
bon courage
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
07/11/2012 à 12h53
07/11/2012 à 12h53
Ok merci bien à vous deux, je vais suivre vos conseils.
Les dalles pour la sous couche c'est bien ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-fibre-de-bois-epaisseur-4mm-couvre-10-25m2-e27684#&xtmc=dalle_fibre_bois&xtcr=1 ?
Vous savez jusqu'à combien de temps après l'achat j peux me faire rembourser ma sous couche ?
Takafer, je veux bien que tu m'expliques comment commencer de la porte Sourire
07/11/2012 à 12h59
07/11/2012 à 12h59
oui il s'agit bien de cela
pour le reste j'ai mon idée, mais laissons la parole aux pros Clin d\'oeil
Message(s) : 18402
07/11/2012 à 14h31
07/11/2012 à 14h31
RE
pour les dalles c est exactement ca ,tu pourras remarquer que le colisage est de 10 m2 ,alors que ton paquet de dalles polystirene ,n était que de 5 m2
pour la reprise ,il me semble que c est 1 mois
lorsque tu auras tout le matériel et pret a redémarrer envoie moi un MP
nous expliquerons a tous comment faire
il faudra une scie comme la photo pour couper les pieds d huisserie +ciseaux a bois
Visiteurs non identifiés : 17
