démontage radiateur à eau
Par jean2206
avatar - jean2206
17/08/2010 à 17h23
17/08/2010 à 17h23
Bonjour, Je dois démonter les radiateurs à eau de mon appartement pour peindre "proprement" les murs (pas comme le locataire précédent ...). Je connais le principe, mais les vannes des radiateurs en question ne sont pas tout à fait "standard" (arrivée et sortie d'eau au même endroit). L'arrivée d'eau doit se fermer en tournant le thermostat, mais j'ai un doute pour fermer la sortie d'eau (vis faisant un angle d'environ 10° avec l'axe du thermostat ?). Ne voulant pas faire de bêtise, je préfère m'en remettre à vos conseils. Merci d'avance !
Message(s) : 18402
17/08/2010 à 17h34
17/08/2010 à 17h34
sur la photo du bas la 2 eme il y as une asperitée exterieure y a t il un carré ou plutot style cle aleine si oui ferme a cet endroit oui bien sur robinet termostatique et devisser en haut pour appel d air
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/08/2010 à 08h50
18/08/2010 à 08h50
c'est du mono tube, donc tu ferme le thermostatique, dévissé la purge en haut, une bassine sous le radiateur et tu dévisse le gros écrou qui est a droite sur la dernière photo.
tu as un étage avec des radiateurs au dessus ou pas?
Par jean2206
avatar - jean2206
18/08/2010 à 09h00
18/08/2010 à 09h00
Oui, c'est un immeuble avec chauffage central, je suis au 1er étage, il y a 3 étages au-dessus. Cela pose un problème ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/08/2010 à 09h10
18/08/2010 à 09h10
oui tu risque de vidanger les étages du dessus.
sur ta dernière photo il y a une petite partit qui part en diagonal, il devrait y avoir un vis au bout pour coupé le retour.
Par jean2206
avatar - jean2206
18/08/2010 à 09h29
18/08/2010 à 09h29
Oui, la partie en diagonale devrait correspondre au retour. Cela dit, le chauffage étant vieux, je crains un peu une fuite inopinée ... Je pense contacter le Syndic de l'immeuble pour assurer en cas de soucis.
Message(s) : 18402
18/08/2010 à 17h01
18/08/2010 à 17h01
si tu es en immeuble ,tu peux appeler ton syndic mais il risque de faire venir une societe pour faire vider l ensemble de la colone de l immeuble ,frais à ta charge
Par jean2206
avatar - jean2206
22/08/2010 à 12h22
22/08/2010 à 12h22
Bonjour, Suite et fin de l'histoire. J'ai fait venir le mec du Syndic : il m'a dit de démonter les radiateurs en fermant l'arrivée (thermo) et la sortie (vis en biais) ... ce que j'ai fait ... aux horaires d'ouverture des plombliers (en cas de soucis). Bilan : les radiateurs sont démontés, pas de problème de fuite. Merci pour vos réponses, @+
Visiteurs non identifiés : 24
