Démontage thermostat d’un vieux réfrigérateur
Par LeRDB
avatar - LeRDB
Message(s) : 12
28/11/2016 à 03h06
28/11/2016 à 03h06
Bonjour à tous!
Mon vieux réfrigérateur de 1993 ne fait plus de froid, avant de le balancer j'aimerais tenter de voir si le thermostat est en cause. Problème: je ne parviens pas à démonter au-delà de la molette, car il n'y a ni vis, ni clip ni rien de visible pour tout retirer de la paroi. Voici une photo:
Quelqu'un saurait-il comment faire?
Merci beaucoup!
28/11/2016 à 04h28
28/11/2016 à 04h28
il y a une vis et un clips, la vis se trouve sous la lampe peut être sous la protection alu, et ensuite il faut soit pousser soit tirer suivant modèle en général c'est en poussant.
si le groupe est à l'arrêt 99 % que cela vienne du thermostat, si le groupe tourne c'est mort.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/11/2016 à 19h06
28/11/2016 à 19h06
salut si tu tourne pour le mettre a fond et que tu revient en arrière normalement tu dois entendre le déclic.
si tu n entend rein alors il est mort
28/11/2016 à 19h10
28/11/2016 à 19h10
ben NON, si frigo chaud le thermostat ne peux pas faire de déclic il est toujours enclenché du début à la fin de course.
Par LeRDB
avatar - LeRDB
Message(s) : 12
30/11/2016 à 00h26
30/11/2016 à 00h26
merci pour vos réponses. Alors j'ai beau triturer la couverture en alu dans tous les sens, rien ne se décroche. J'ai d'ailleurs trouvé le schéma d'un autre modèle semblable au mien, et j'ai l'impression que le tout est clipsé, sans aucune vis.
Concernant le comportement du réfrigérateur, avant que je ne le débranche lorsque j'ai vu qu'il ne faisait plus de froid, le groupe tournait quand même. Depuis avant-hier, en le rebranchant, parfois il fait du bruit pendant quelques secondes puis plus rien, et aujourd'hui je l'ai remis en route pendant environ 6h, il fait du bruit mais ne fait pas (ou trop peu) de froid, bien qu'il soit au maximum.
Je n'ai finalement pas trop envie de payer 50€ pour un thermostat neuf qui ne résoudra peut-être même pas le problème. Ce frigo a sans doute tout simplement fait son temps. 23 ans c'est déjà super.
30/11/2016 à 05h59
30/11/2016 à 05h59
tu as raison de ne pas faire l'achat d'un thermostat, cela ne servirait à rien, frigo mort vu son comportement!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
