Démonter une véranda dont le cadre n’est plus droit...
Par Groswilly
avatar - Groswilly
Message(s) : 6
06/12/2015 à 19h08
06/12/2015 à 19h08
Bonjour Je voudrais dégonder mes baies vitrées de la véranda pour changer les roulettes : grande ouverture 3m par 2 avec 3 ouvrants. Mon problème est que la partie centrale du cadre s'est légèrement affaissé et que je n'arrive pas à sortir les fenêtres qui touchent le montant supérieur quand je les soulève pour les sortir. Les extrémités arrivent à sortir du rail mais pas la partie centrale. Il me manque 0,5 cm pour arriver à sortir le bazar... Quelle solution auriez-vous ? Merci
06/12/2015 à 19h27
06/12/2015 à 19h27
Puisque c'est le centre du châssis qui s'est affaissé, il suffit de faire coulisser l'élément vers la droite ou vers la gauche, le soulever et le dégager..! Non..?
Pour faciliter la dépose d'un vantail on peut aussi agir sur le réglage vertical des galets à l'aide d'une clé Alen.
Par Groswilly
avatar - Groswilly
Message(s) : 6
07/12/2015 à 14h41
07/12/2015 à 14h41
J'ai bien sûr essayé de mettre les vantaux sur les côtés... C'est comme si je disais que j'essaye de pousser une porte pour l'ouvrir et qu'on me demande "tu as pensé à tirer ?" Rigole Et j'ai déjà abaissé les roulettes au minimum : il me manque 0,5 cm sur le côté qui est au milieu. La partie extérieure peut sortir mais la partie centrale est bloquée.
07/12/2015 à 16h03
07/12/2015 à 16h03
Si ces vantaux ont été installés après la pose du cadre (pratique normale) et que le centre s'est affaissé, tu peux essayer à l'aide d'un chevron par exemple (légèrement plus long que la hauteur intérieure du cadre) de repousser le linteau en tapant sur le bois. Les quelques millimètres manquants seront vite rattrapés.
Ceci fait il faudra que tu cherches à savoir pourquoi le cadre a été déformé alors qu'il doit être vissé sur une partie indéformable par défaut..!
@+ Clin d\'oeil
Par Groswilly
avatar - Groswilly
Message(s) : 6
07/12/2015 à 19h34
07/12/2015 à 19h34
J'avais pensé à un étai mais l'idée de chevron à rentrer en force me plait bien. Je teste ça dans la semaine. Le centre s'est affaissé pour peut être plusieurs raisons : - veranda alu construite en 1985. - terrasse à côté qui a bougé et dont le carrelage a été refait 2 fois. - soleil et chaleur (plein sud en provence). - terrain qui bouge et quelques fissures dans le crépis. .... merci !
Par Groswilly
avatar - Groswilly
Message(s) : 6
23/12/2015 à 12h50
23/12/2015 à 12h50
Alors finalement, j'ai démonté les cadres des fenêtres directement. J'ai pu ainsi tout sortir sans chercher à passer en force.
23/12/2015 à 15h09
23/12/2015 à 15h09
Merci pour ce retour d'info.
Tu t'es surement dit : "pourquoi faire simple..." Et maintenant il va falloir redresser le support pour ré-installer la baie je suppose..!?
Par Groswilly
avatar - Groswilly
Message(s) : 6
26/12/2015 à 17h38
26/12/2015 à 17h38
En fait, je me suis dit que si je redressais le cadre, j'allais fissurer le crépis extérieur et l'enduit intérieur qui sont juste au dessus du cadre... En démontant directement les fenêtres sur place, mon cadre reste globalement tordu mais je garde mon enduit intact...
Visiteurs non identifiés : 20
