Dépannage- porte coincée car le pene est sorti de son logement
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
16/10/2021 à 11h04
16/10/2021 à 11h04
J ai une porte coincée car le pene est sortie de son logement. C est une porte qui s ouvre vers l intérieur de la pièce. Je n ai pas accès à l interieur de la pièce.
J ai essayé de forcer l ouverture mais la tige du pene se bloque et je ne suis pas sur d arriver a forcer le passage de la porte.
La serrure tient avec 2 vis d'assemblage male / femelle donc je ne peux pas démonter la serrure (en meme temps je ne sais meme pas si cela aiderait ).
Quelqu un a t il deja ete confronté a cette situation ?
Quelqu un a t il une astuce pour se genre de situation ?
Merci d avance pour votre / vos idées. ..
Message(s) : 10902
16/10/2021 à 11h17
16/10/2021 à 11h17
Hello
Il y a apparement un peu de jeu entre la porte et le bâti
Essaye de repousser le pêne avec par exemple une ou deux lames de scie métal, sinon, meuleuse avec disque fin
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
16/10/2021 à 13h01
16/10/2021 à 13h01
Non le jeu était trop faible. J avais déjà essayé de refaire rentrer le pene dans son logement avec des clés allen coudées mais j ai abandonné.
 En forçant l ouverture le pene s est coincé.  Mais je pense y avoir accès avec la disqueuse.  Je vous tiens au courant.
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
16/10/2021 à 14h29
16/10/2021 à 14h29
L option bourrin a payé rapidement. Mais pas sur qu' il y avait moyen avec astuce.
J avais lu qu il etait également possible de percer la porte dans le guidage du pene pour pouvoir le coulisser : cas de la perte de la commande du pene par la poignée mais dans mon cas pas sur que je serais arrivé à le remettre dans son logement.
Et du coup j ai pas touché à la porte , juste besoin de remplacer la serrure.
Message(s) : 10902
16/10/2021 à 19h21
16/10/2021 à 19h21
Bourrin ou pas, le résultat est là : porte ouverte...
Visiteurs non identifiés : 53
