Déplacement interrupteurs + mise en place de bornes HI-FI
Par Joel1984
avatar - Joel1984
16/05/2014 à 09h45
16/05/2014 à 09h45
Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une maison dans laquelle je dois faire plusieurs aménagements et je n'ai jamais fais ce type de travaux. C'est pour cela que je viens vers des connaisseurs. - Dans un premier temps, je dois déplacer un bloc de deux interrupteurs d'environ 50 cm horizontalement. Je voulais donc savoir comment procéder pour faire cela. Le mur dans lequel se trouve le bloc à déplacer est porteur donc c'est dans du dur. - Ensuite, je voudrais cacher mes câbles d'enceinte dans un mur. La longueur sera d'environ +/- 5 mètres. Même question : comment dois-je procéder. Il s'agit du même type de mur (porteur). Merci pour vos conseils. Joël
Joel
16/05/2014 à 10h25
16/05/2014 à 10h25
, Joël, sur ce site d'entraide.
Pour nous, un mur porteur et du dur cela ne signifie pas grand chose.
* Quelle est l'épaisseur de ce mur ?
* Quand tu frappes avec le doigt, cela sonne plein ou creux ?
Quant à tes câbles de haut-parleurs, le plus simple sera de fixer de la moulure (10x10mm cela suffira) soit par vis soit par collage (si tes papiers peints le permettent).
Dans tous les cas, tu nous rendrais service avec quelques photos.
Visiteurs non identifiés : 37
