Dépose axe volet roulant manuel problématique
avatar - PaulVerlaine
08/04/2016 à 17h54
08/04/2016 à 17h54
Bonjour les bricoleurs du dimanche Tire la langue Afin de changer l'enrouleur d'un volet roulant de l'appartement de ma copine (elle est proprio) je me suis lancé courageusement (sous son regard émerveillé) dans le démontage du coffre pour sortir la poulie et y enrouler le beau fil tout neuf. Au bout de quelques minutes (et de beaucoup de jurons) je bloque pour déposer l'axe d'enroulement du volet, en effet, je vois bien que l'installation permet de pousser le tube en aluminium sur le côté pour dégager la poulie, or ce damné appareil refuse obstinément de coulisser. Je ne vois nulle goupille qui bloque le mouvement mais ça ne bouge pas d'un millimètre... j'ai retiré l'ensemble des vis présentes sur le tube mais ça reste bloqué. Il s'agit d'un volet Lakal si ça peut aider, j'ai mis deux photos pour voir le tour du tube plastique qui est censé entrer dans le tube en alu afin de libérer le système. Mis à part une fente je ne vois pas de système de déblocage... Lorsque j'utilise un tournevis pour pousser à cet endroit cela ne change rien, ni quand j'y fais entrer ledit tournevis. J'ai besoin de votre aide pour sauver mon honneur! Merci à vous!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/04/2016 à 19h02
08/04/2016 à 19h02
pour ma part j aurais aimé voir l autre coté .
soit quand je change une lanière ou cordon je relève manuellement en tournant l axe afin de remonter complètement le volet et après je refixe la sangle ou le cordon je laisse redescendre le volet en tenant la sangle ou le cordon et cela jusque la fermeture complète du volet et je refixe alors a l enrouleur la sangle ou le cordon.
quand le volet et lever je pousse une petite cale de chaque cotée dans les coulisses afin que il ne tombe pas pendant que j accroche la sangle Je plussoie vigoureusement !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/04/2016 à 19h06
08/04/2016 à 19h06
re bonjour
tape sur le net :l intitulé suivant :
methode pour remplacement sangle ou cordon pour volet manuel.
tu verras peut êtres mieux que mes explications Oui
08/04/2016 à 20h20
08/04/2016 à 20h20
Bonjour, Merci pour ta réponse rapide! Le problème ce n'est pas le cordon mais l'enrouleur qui ne retient plus le volet. J'ai donc acquis un nouvel enrouleur, auquel j'ai essayé de fixer le cordon actuel mais bien évidemment les deux systèmes sont différents Grand sourire Je ne peux pas atteindre la fixation du cordon sur la poulie sans sortir l'axe malheureusement. Je suis donc bloqué dans les deux cas: - je ne peux pas fixer l'ancien cordon au nouvel enrouleur (systèmes différents) - je ne peux pas fixer le nouveau cordon à la poulie sans la déposer Mouais...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/04/2016 à 22h12
08/04/2016 à 22h12
hello
tu prend un levier que tu glisse derrière l embout en plastic et du dois le faire rentrer de force dans l axe c est le seul moyen de pouvoir retirer l axe qui tourne sur le téton qui fait partie intégrante du coté Top !
09/04/2016 à 09h42
09/04/2016 à 09h42
Ok merci beaucoup j'essaye ça et te tiens au courant! Bonne journée à toi et bon week end!
09/04/2016 à 18h12
09/04/2016 à 18h12
Ca a fonctionné!!! J'ai pu suffisamment dégager d'espace pour dégager l'enrouleur de l'axe, c'est enfin réparé ! Grand sourire Merci 1000 fois eureka! Je plussoie vigoureusement !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/04/2016 à 19h16
09/04/2016 à 19h16
salut content pour toi et :merci du retour Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 71
