Désolidariser 2 piéces en métal ?
avatar - JeunePadawan
12/04/2013 à 12h18
12/04/2013 à 12h18
Bonjour, Je suis totalement profane en matière de bricolage. L'achat d'une vieille bicoque m'oblige à m'y mettre ! Voila le probleme : je dois démonter ma pompe de surface pour l'amener à réparer. Seulement, après avoir déboulonné la piéce de métal ronde par laquelle arrive l'eau de celle qui se trouve sur la pompe, rien ne bouge, on dirait que le gros joint en caoutchouc soude les 2 pièces ? N'ayant pas le vocubulaire technique, une photo sera plus parlante : J'ai tenté de tapoter tout autour au marteau (doucement), de passer un "coin" dans le joint qui se trouve entre les deux pieces métalliques...mais rien n'y fait. N'ayant pas envie de faire une bétise, je cherche une technique pour arriver à bout de ce probléme ! Cdlt, Frantz
12/04/2013 à 13h45
12/04/2013 à 13h45
, JeunePadawan, sur ce site d'entraide.
Les pièces rondes s'appellent des brises.
Ce que tu as commencé est la bonne méthode, mais tu peux y aller plus franchement.
Plutôt qu'un coin, il vaudrait mieux une lame ou un fer plat.
Par exemple, un ciseau à brique (large et mince) serait bien utile.
De toute façon le joint entre brides devra impérativement être remplacé.
A noter que la bride de la pompe est vraisemblablement de la fonte (moulée), alors que la bride de la tuyauterie est de l'acier.
En seconde réflexion, quelle est la puissance de ta pompe ? Pourquoi veux-tu la faire réparer ? Si c'est une petite puissance, le remplacement risque d'être moins coûteux. Question à rééxaminer après le démontage.
Visiteurs non identifiés : 13
