Je dispose dans ma cave d'un gros bloc de béton qui je pense servait de support à une ancienne chaudière en fonte que jai jeté.
Ce bloc mesure 60 cm de longueur sur 45 cm de largeur et 25 cm de hauteur. En regardant sur les photos on dirait je pense des briques rouges qu'on a entouré de ciment pour lier ensemble. Il s'agit peut être d'une technique de l'époque pour ce genre de chaudière que certains d'entre vous connaissent !?
Toujours est-il que je souhaiterais le détruire pour aménager ma cave et avoir un sol lisse. Que me conseillez vous pour réussir à le détruire et avoir un sol lisse sachant que je suis bien sûr un bricoleur du dimanche don outillé ainsi 😂😅.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Si vous n'êtes pas outillé, le plus simple serait de louer un marteau piqueur (un 12kg devrait suffire). Les loueurs genre Kiloutou ou Régis location en ont et les louent même à la demi-journée. De souvenir il faut compter une bonne quarantaine d'euros la demi-journée. Vu l'efficacité de l'engin, ça vaut le coup.
Pour le sol lisse, si ce support a été fait après la dalle, vous devriez réussir à retirer proprement le bloc sans abîmer la dalle.
Merci pour votre réponse. Mais c'est celle que je redoutais haha. Un marteau piqueur il y a des connaissances à avoir pour l'utiliser. J'espérais un "une bonne masse fera l'affaire". Pas d'autres solutions ?
Merci.
Hello
Une bonne Masse (oui le M est à côté du L) irait, mais bon.
La solution donnée (marteau piqueur à la demie journée) est la meilleure (sauf à connaitre quelqu'un qui en a un) mais avec les bonnes broches dont au moins une large plate.
Je pense qu'avec mon SDS-MAX il y en a au plus pour une heure.(énormément plus à la masse, mais qui ne tente rien...)
re j ai loué un marteau piqueur électrique ,pas besoin de connaissance particulière ,il suffit juste d appuyer sur le bouton
je pense que ça devrait aller ?
Pas de connaissances particulières, certes, mais celui qui sait y faire le fera bien plus vite.
Comme je n'y connais rien je pose la question; on parle bien de marteau piqueur qui ont la forme d'une perceuse? Pas de ceux qu'on voit utiliser par les entreprises dans le BTP?
re non je parle d un marteau piqueur comme les entreprises ,mais en plus petit et moins lourd sinon c est un perforateur
Mon SDS MAX fait aussi marteau piqueur
exact
Les marteaux piqueurs du BTP sont souvent pneumatiques, moi je vous parle d'un modèle électrique de ce genre :
https://www.manomano.es/p/martillo-demoledor-makita-hm1307c-38203566
Il n'y a absolument pas de compétences particulières à avoir si ce n'est juste un peu de jugeote pour attaquer le bloc dans le bon sens.
Dans votre cas je tenterai de le décoller du sol en plaçant le marteau piqueur à l'horizontale pour voir. S'il se décolle, il ne vous restera plus que quelques coups à donner dessus pour le réduire en morceaux d'un poids raisonnable.
J'ai un perforateur SDS qui fait burineur mais ça n'a rien à voir niveau puissance de frappe. De ce point de vue là, j'aime autant un bon burin et un gros marteau !
Merci pour vos conseils. Je pense que ça ne doit pas être très costaud. Ce doit être des briques que l'on a enrobé d'une couche de ciment. C'est pour cela que je pensais que la masse suffirait. Mais je vais regarder pour le marteau puisque tout le monde a l'air du même avis. Merci 🙂
Hello,
Oui, un SDS est plutôt léger, bon pour un petit burinage de finition, à voir le modèle que tu a.
J'ai un filaire moins puissant que celui sur batterie.
Bonjour, Si vous avez un "Entrepot du bricolage" près de chez vous, vous pouvez louer un perforateur pour pas très cher. Un lien ci-dessous avec les tarifs:
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/mediaw/pdf/static/gamme-location-2023.pdf
C'est vrai que derrière nos écrans on ne peut pas savoir en quoi est fait l'intérieur de ce bloc. Dans tous les cas, si vous avez une masse ou un gros marteau avec burin, ça ne coûte rien d'essayer. Si ça ne va pas il sera toujours temps d'aller louer un outil plus puissant.
Yes, je pense que je vais essayer ça dans un premier temps. Quand je tape dessus ça sonne creux. Sait on jamais ! Si jamais ça ne marche pas on passera à la vitesse supérieure 😜
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
