Destruction d’un socle en pierre sous cheminée
avatar - Novice du 29
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 25
26/11/2020 à 14h15
26/11/2020 à 14h15
Bonjour, je voulais avoir quelques conseils, je voudrais casser un socle en pierre qui est au dessus de mon poêle à bois pour pouvoir posé le poêle à même le sol. Ma question est comment procéder ? Est-ce que je peu utiliser une simple masse ou une perforeuse ? Je met une photo ci-joint si ça peu aider. Merci d'avance pour vos réponses. Julien.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/64013/1606396206.jpg
Tous conseils est bon à prendre !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/11/2020 à 14h57
26/11/2020 à 14h57
oui avec un perforateur  burineur  ou alors  avec une " Massette " et une éguille
Message(s) : 18405
26/11/2020 à 16h48
26/11/2020 à 16h48
RE
mais une petite rectification ,la pierre est située en dessous du poele et non le contraire ,heureusement il y avait une photo
je dirais mem avis ,massette et burin ou marteau perforateur
Message(s) : 25
26/11/2020 à 19h21
26/11/2020 à 19h21
D'accord merci beaucoup, par la suite je refais un réagréage avant de refaire du carrelage ou je refais du ciment ?
Message(s) : 18405
27/11/2020 à 09h38
27/11/2020 à 09h38
bonjour tout dépendra se l épaisseur ,en ragréage tu peux aller jusqu a 4 cm ,mais il faut mettre une résine d accrochage avant ,peut etre que le ciment te reviendra a moins cher ,tout dépend de ce que tu vas mettre sous le poele
une photo apres dépose pour voir
Message(s) : 25
27/11/2020 à 09h53
27/11/2020 à 09h53
Message(s) : 25
27/11/2020 à 09h57
27/11/2020 à 09h57
En dessous du poêle je vais refaire un carrelage, je suis obligé de mettre au sol car il y a une grosse perte niveau chaleur le fait qui sois surélever. Oui j'enverrais une photo quand ça sera fini je commence fin décembre. Encore merci beaucoup pour les conseils si vous en avez d'autres je suis preneur. Bonne journée
Message(s) : 18405
27/11/2020 à 10h43
27/11/2020 à 10h43
bonjour pour ce travail ,non il n y a rien d autres a dire ,j attend juste de connaitre l épaisseur qui restera une fois les moellons déposés pour savoir si laquelle  des 2 options est la meilleure
Message(s) : 25
27/11/2020 à 11h09
27/11/2020 à 11h09
D'accord, je ferai une photo.
Visiteurs non identifiés : 46
