Destruction d’une cloison de 7cm.
Par Batab
avatar - Batab
11/07/2016 à 15h17
11/07/2016 à 15h17
Bonjour, Dans mon logement je souhaiterai abattre une cloison de 7cm d'épaisseur probablement en carreaux de plâtre. 3éme et dernier étage. Au dessus il y a des combles aménagées et habitées. J'ai cependant quelques questions : Je suis sûr que le mur est en plâtre (j'ai percé des trous dedans pour vérifier). Mais j'ai peur que la cloison soit devenue semi-porteuse à cause de l'affaissement naturel du plafond. L'immeuble a 150 ans, et la cloison doit au moins avoir 30 ans. J'aimerai donc votre avis sur les précautions à prendre avant de le casser. Ci-joint un plan du mur à casser (celui en pointillé rouge). - Dois-je mettre des étais ou bien, dans le cadre d'une cloison, cela n'a pas de sens ? - Qu'est-ce que je risque réellement ? Si la cloison est devenue semi-porteuse elle porte carrément le planché du dessus ou juste la couche du plâtre du plafond ? - Vous jugez ces travaux comme "à risque" ou pas vraiment ? - S’agissant d'une cloison, dois-je prévenir la copropriété avant les travaux ? Merci pour vos remarques/conseils
11/07/2016 à 18h15
11/07/2016 à 18h15
cloison en plâtre de 7 mm ou 7 cm ?
j'ignore pour la copropriété, mais il me semble logique d'en parler
tout dépend de la largeur du local
ce n'est pas une cloison, mais un ensemble qui peut effectivement servir de semi porteur
les placo fond habituellement 13 mm parfois 10, plus sur commande
donc 7 mm me semble une erreur (les carreaux de plâtre font 5 ou 7 cm de mémoire)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/07/2016 à 19h23
11/07/2016 à 19h23
sans doute une cloison en brique de 5cm +1cm de platre de chaque coté = 7cm
Par Batab
avatar - Batab
12/07/2016 à 09h20
12/07/2016 à 09h20
Effectivement je me suis trompé dans mon premier post. C'est bien une cloison de carreaux de plâtre de 7cm d’épaisseur. Ce n'est pas du placo et visiblement pas de la brique. Après vérification c'est l'ancien propriétaire qui avais monté la cloison il y a 25ans. Merci
12/07/2016 à 16h47
12/07/2016 à 16h47
Pour moi ,il faut peut être mieux en discuter avec le syndic si il y a un ,cela vous évitera des ennuis .
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/07/2016 à 17h34
12/07/2016 à 17h34
certainement mimi Je plussoie vigoureusement !
Par Batab
avatar - Batab
13/07/2016 à 09h44
13/07/2016 à 09h44
On va donc prévenir le syndic merci Sourire Concernant mes autres questions, vous avez des idées ? Merci a tous
Par Batab
avatar - Batab
19/07/2016 à 16h42
19/07/2016 à 16h42
@kriske, avec ces nouvelles informations, des conseils a me donner? Dsl j'insiste mais je vais bientôt entamer les travaux et j'ai un peu peur de faire une connerie...
19/07/2016 à 17h39
19/07/2016 à 17h39
quid ? que se passe t'il s'il y a un affaissement même minime du plancher du voisin logeant dans les combles aménagés
sans connaitre la structure des lambourdes qui soutiennent le tout je n'ose me prononcer
longueur, épaisseur, hauteur, écartement des lambourdes sont des points dont nous ignorons tout au stade actuel
Visiteurs non identifiés : 14
