confirmation avant destruction cloison
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
05/05/2014 à 23h42
05/05/2014 à 23h42
J'aimerais juste une confirmation de votre part avant de détruire une cloison, en gros ne voyez vous pas de contre indication à le faire.
C'est un cloison entre deux pièces, elle se situe sur un plancher bois et sous une panne intermédiaire.
Voilà les photos de chaque côté de la poutre et un photo de la cloison sur le plancher. En dessous du plancher, pas de cloison.
Pour moi,je ne voit aucune contre indication. Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 242
05/05/2014 à 23h44
05/05/2014 à 23h44
les photos en questions. Désolé j'ai eu le clic compulsif.
06/05/2014 à 06h49
06/05/2014 à 06h49
la cloison est en quoi ?
car même s'il y a un mur en dessous de la poutre, celle ci pose quand même dessus et est donc elle est soutenue
la portée fait combien ?
la poutre fait combien ?
qu'y a t"il au dessus ?
Message(s) : 242
06/05/2014 à 18h55
06/05/2014 à 18h55
Cela fait partie des réponses que j'avait préparé.
Cette cloison est en espèce de brique rouge orangé au milieu recouvert d'une sorte d'enduit beige comme du mortier à la chaux (une sorte de mortier effet pierre calcaire, friable).
Cette cloison fait 7 à 8 cm d'épaisseur.
Ce n'est pas une poutre mais une panne qui est prise d'un côté dans le mur et de l'autre repose sur une ferme (voir photo)
La panne est de section 20cm*20cm et la longueur entre la ferme et le mur est d'environ 4 à 4,5m.
Je suppose que le plancher du grenier repose sur cette panne. Sinon je ne voit pas sur quoi il repose.
J'ai fait une photo montrant les lieux plus précisément.
Je reprécise que la cloison est juste posé sur le plancher et non sur les poutres du rez de chaussée.
06/05/2014 à 19h20
06/05/2014 à 19h20
et au grenier comment cela se passe à ce niveau
20x20 c'est la mesure première d'un madrier
c'est bien, mais cela peut être juste en fonction de ce qui pèse dessus
Message(s) : 242
06/05/2014 à 20h02
06/05/2014 à 20h02
Au grenier, on ne voit rien de spéciale.
Les madrier d’aujourd’hui hui font 75*225 sur 6m en sapin. Je trouve le mien plutôt balèze. En plus, je croit qu'il est en chêne. non?
Le grenier est apparu après la charpente de la maison. Donc normalement, la panne n'a pas été choisi en fonction du grenier qui est dessus.
Mince vous me mettez le doute lol... Euh ! Pleure
06/05/2014 à 20h55
06/05/2014 à 20h55
c'est bien le but il faut être certain de ce que l'on fait
et à distance ce n'est pas simple
on voit cette poutre dans le grenier, prenez une photo
oui c'est balèze, mais mieux vaut être sur
Message(s) : 242
07/05/2014 à 08h20
07/05/2014 à 08h20
Je vais apporter quelque précision.
Non dans le grenier cette panne n'est pas visible, elle est sous le plancher. Je pense que les lambourdes sont posées sur les pannes puis vient ensuite le plancher du grenier par dessus.
J'ai essayé de prendre sur photo d'ensemble.
On y voit les portes des deux pièces (post du départ avec les photos dans chacune d'elles), la panne qui nous intéresse est dans l'axe perpendiculaire (cachée derrière la ferme). La cloison en question se situe perpendiculairement à la photo entre les deux portes.
Et petit complément, l'autre panne de l'autre côté (dans ma chambre) qui elle aussi soutient le grenier (celle ci sans cloison par contre).
08/05/2014 à 17h51
08/05/2014 à 17h51
donc c'est une panne intermédiaire (située dans le sens longitudinal de la maison obligatoirement)
une cloison aurait été construite entre et sous cette panne pour créer un local salle de bain entre elle et le versant de la toiture
si cela est exact, on peut démonter sans crainte cette cloison
Message(s) : 242
08/05/2014 à 19h52
08/05/2014 à 19h52
Oui c'est une panne intermédiaire dans le sens longitudinale de la maison
une cloison est montée entre cette panne et le plancher (donc dans le même sens) afin de créer une salle de bain très fine (en couloir an fait) situé entre la cloison (sous la panne) et la toiture.
Ci joint une photo (j'ai déjà enlever la salle de bain) issu d'un autre post ou vous avez aussi répondu, cela va vous rappeler des souvenirs ! Clin d\'oeil
09/05/2014 à 05h38
09/05/2014 à 05h38
bon pas de risque alors
Y+K
cela devrait aller assez vite, le plus long sera de tout déblayer
Message(s) : 242
12/05/2014 à 11h19
12/05/2014 à 11h19
Voilà c'est fini. Cela m'a pris tout le samedi après-midi. Et après, ménage intégrale car la poussière... Pleure
En effet, j'ai opté pour la solution disqueuse 230mm. Mais bon, je ne voyais pas taper dans la cloison comme un bourrin et faire vibrer toute la maison. De toute façon, on a rien sans rien ! Rigole
La cloison était donc bien en brique creuse (brique platriere) de 5cm recouvert sur les deux faces d'une sorte d'enduit puis carrelage d'un côté.
Elle était donc bien posé sur la plancher de l'étage. Comme cela, je n'ai pas de retouche plancher à faire.
Cela me confirme donc que ce n'était pas une cloison porteuse. En effet je ne pense pas que l'on mette une cloison porteuse sur des briques creuses de 5cm d'épaisseur. non ?
De plus, après deux jours, la maison est toujours debout Top !
Message(s) : 242
26/05/2014 à 19h50
26/05/2014 à 19h50
une info complémentaire qui je pense valide encore le fait que la cloison était non porteuse. Enfin je pense...
Voilà la facture de la construction du grenier (au dessus de la fameuse ex cloison) :
solivage en travers des entraits de ferme. ce qui veut dire que la cloison était dans le même sens que le solivage. Hors si la cloison soutenait le plancher elle aurait étée perpendiculaire au solivage du grenier.
Visiteurs non identifiés : 14
