Dévisser vis 3 pans
Par baratox
avatar - baratox
07/08/2010 à 00h59
07/08/2010 à 00h59
cruciforme (4pan) plat (2pans) Voilà, je me retrouve avec cette vis fabrication chintoc... J'essaye avec des tournevis plats, c'est tellement serré que ça m'en a bousillé un... Je sais pas trop quoi tenter... Je veux bien des conseils (m'en fiche si c'est barbare) Merci !
07/08/2010 à 05h15
07/08/2010 à 05h15
pouvez vous envoyer une photo de la tête de vis avant que l'on vous conseille une méthode barbare.
c'est une vis à bois ou à métaux
Par baratox
avatar - baratox
07/08/2010 à 18h37
07/08/2010 à 18h37
Salut, Quand je disais méthode barbare, je voulais pas dire "tout casser", je dois dévisser discrètement, revisser... J'ai pas d'appareil photo désolé ! C'est deux vis à 3 pans, vissées sur un boitier en plastique, (j'ai dit "chintock") à 1cm de profondeur Merci pour ta réponse Sourire
07/08/2010 à 21h47
07/08/2010 à 21h47
le problème est que je visualise pas ce qu'est une vis 3 pans
Par baratox
avatar - baratox
07/08/2010 à 23h37
07/08/2010 à 23h37
ah elle est même pas là http://technologue.college.free.fr/matieres/techno/eleve/tutoiels_mat/outils_vis.pdf c'est vraiment des batards Rigole je vais la dessiner 2sec yata
08/08/2010 à 05h23
08/08/2010 à 05h23
Merci,
jamais rencontrée dans ma carrière de bricoleur
apparemment il existe une tête spéciale pour dévisser ce genre de vis Tri-wing
mais votre dessin semble indiquer une autre empreinte.
en désespoir de cause, je forerai dans la tête de vis,
reste à voir si le filet n'a pas aussi une mesure introuvable
auquel cas le remontage s'avèrera complique
dernière minute : est il possible de la prendre avec une pince étau car je crains que le forage d'une vis dans du plastic n'abime le tout
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
08/08/2010 à 08h32
08/08/2010 à 08h32
bonjour sa esemble au vis pour le bardage de calloriffugeage l'empreinte existe mais autremen essaye avec une pince ou faire sautee la tete en perçant
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
08/08/2010 à 12h35
08/08/2010 à 12h35
Quel diamétre ta vis , et quel est le diamétre du tournevis qu'il faudrait !!
08/08/2010 à 13h23
08/08/2010 à 13h23
A la réflexion, j'ai acheté il y a quelques années un petit coffret contenant des embouts de vissage d'un peu tous les modèles.
il me semble bien qu'il y avait des embouts pour ce type de vis
il faudrait peut être voir de ce côté avant de tout casser
Par baratox
avatar - baratox
08/08/2010 à 18h33
08/08/2010 à 18h33
J'ai trouvé 6 tournevis de la bonne forme dans le garage Tire la langue merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 08h57
09/08/2010 à 08h57
dans les cas ou les empreinte ne sont pas standards il reste toujours la solution du tournevis a choc Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
