Différence de pose entre voile et fibre de verre
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
28/08/2011 à 12h29
28/08/2011 à 12h29
Afin de cacher les fissures de mon plafond, j'ai choisi de poser un voile de verre.
Après avoir recherché les conseils et astuces de pose sur internet, je suis tombé sur cette vidéo de Leroy merlin, dont le lien est ci-dessous.
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Leroy-Merlin/Poser-de-la-fibre-de-verre,4,36,217,0.aspx
Dans laquelle est expliquée la méthode de pose du voile de verre et de la fibre de verre.
Il est expliqué que le voile de verre se pose au plafond et à la peinture, alors que la fibre de verre se pose à la colle.
Je suis donc allé faire mes achats chez Leroy merlin, à ma grande surprise, la vendeuse me dit qu'aussi bien le voile que la fibre de verre se collent à la colle.
J'ai donc pris une colle à fibre de verre, car je n'ai pas trouvé pour le voile de verre.
Avant de commencer les travaux, j'ai besoin d'une confirmation.
Quelle est la méthode fiable, durable dans le temps à utiliser pour colle le voile de verre (peinture ou colle)
Par ailleurs, lequel des deux matériaux convient mieux au plafond (voile de verre ou fibre de verre)
Merci pour votre réponse
sainch
Message(s) : 18401
28/08/2011 à 17h30
28/08/2011 à 17h30
bonsoir je ne connais pas de différence entre voile de verre et fibre de verre ,les 2 produits ormis l aspect ne sont pas différent ,il se pose a la colle tous les 2
si tu avais émis un poste ,avant tes achats je t aurais déconseillé ce produit ,car il n est pas facile a la pose ,si tu te rates et que tu dois le déposer legerement pour le mettre bien bord a bord il see détrempe et s effiloche ,je t aurais conseiller du voile renov ,ca ressemble a du papier buvard ,ne se détisse pas car produit plat non tissé,les joints écartés peuvent etre bouché a l enduit ,bien posé tu es incapable de savoir que tu as mis un produit au plafond ,alors que la toile de verre tu la verra toujours
bon courage quand meme
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
28/08/2011 à 19h22
28/08/2011 à 19h22
Merci pour ta réponse.
J'ai juste fait les achats, je n'ai pas encore ouvert l'emballage, donc ce n'est pas encore tard.
Effectivement, sur les sites que j'ai pu visiter cet après-midi.
J'ai été également alerté de la difficulté de pose du voile de verre.
Je vais aller le rendre demain, mais je pensais prendre de la toile de verre.
Et toi me conseille le voile de rénovation.
Je veux aussi un produit qui peut atténuer les micro-fissures.
Est-ce que le voile de rénovation peut jouer cette fonction également.
Merci d'avance,
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
