doublage acoustique mur mitoyen
Par titi026
avatar - titi026
Message(s) : 7
20/04/2013 à 19h20
20/04/2013 à 19h20
Bonjour, J'aimerai isoler du bruit un mur interieur mitoyen en maison. Actuellement j'ai comme isolation ba10+polysytrene ep 70mm environ colle sur paprpaing creux 20 cm lequel est double. Je n'entend pas les voix mais les sons graves de la musique quand ils ecoutent fort. Je pense a plusieurs solutions : placostil laine de roche 45mm + 1*ba13 en contre cloison, mais je viens de penser a une autre solution que j'aimerai vous soumettre : si je met une cloison placopan 50mm devant mon mur en coincant ma laine de roche entre l'isolant actuel et elle est ce que j'obtiendrai pas un meilleur chiffre Db. Je voudrais me limiter maxi a 10cm fini devant mon mur. Merci de vos reponses.
20/04/2013 à 20h51
20/04/2013 à 20h51
ce que vous devez faire c'est un mur cloison désolidarisé
vous comptez retirer l'isolation existante ?
Par titi026
avatar - titi026
Message(s) : 7
21/04/2013 à 09h41
21/04/2013 à 09h41
Bonjour et merci de votre réponse. Non je ne pense pas enlever mon isolant actuel. Je pensai faire une contre cloison devant ce qui au final donnerai en epaisseur depuis le voisin : parpaing 20cm + parpaing 20cm + polystyrene 7cm colle sur ba10 + laine de roche ep 45mm + cloison placopan 50mm. l'effet masse/ressort je pense y est. Je pensai que la cloison placopan avec ba10+alveoles+ba10 creerai un ressort et serait meilleur que juste rail placostil avec 45mm laine de roche + ba13 devant. qu'en pensez vous ? La cloison placopan est donnée pour affaiblissement 29db. d'après différents sites, le parpaing seul affaibli 52db, donc si je rajoute laine de roche 45mm je devrai encore accroitre l'affaiblissement. Sur la base que la chaine hifi ai max 100 db, je devrai attenuer 52+29+laine de roche?? = 81+.. db , non ?
Visiteurs non identifiés : 63
