Cloison Acoustique separative
Par lucafone
avatar - lucafone
Message(s) : 12
10/10/2022 à 05h09
10/10/2022 à 05h09
j'ai un pièce a vivre de 55m2 ou il y a cuisine salon et entrée en L
suite a un changement d'organisation salon je vais monter une cloison séparative, du sol au plafond 1m80 de long.
L'objectif est de faire un endroit home-cinéma pour y suspendre une TV, un endroit un peu confiné pour limiter les résonnance
 j'avais fait appel a des personnes pour monter cette cloison, mais on me parle de double peau, de mousse isolante... j'ai plus l'impression que cetait pour gonfler le Devis
alors oui il y aura une TV qui sera suspendu mais je compte renforcer la structure avec du bois, pour y accrocher la TV
Ma question porte sur le coté technique de cette paroi, est il nécessaire qu'elle soit "acoustique" ? est ce que je vais vraiment ressentir la différence ?
merci pour vos retours
Message(s) : 18407
10/01/2023 à 15h25
10/01/2023 à 15h25
bonjour la cloison doit etre sur toute la hauteur le rail bas monté sur isolant mousse  (photo ci jointe ,) en ce qui concerne le placo il existe le placo silence ou phonique spécialement étudié a cet effet mettre en plus a l intérieur de la laine de roche  voir sur le site fabricant
de plus pour l accrochage de ta télé il faudra procédé comme je l ai fait pour supporter un radiateur dont le poid plein avoisine les 50 kg
insérer du tasseau bois ,dans les montants en les reliants entre eux voir photo
bricoleur du dimanche (151).JPG bricoleur du dimanche (173).JPG bricoleur du dimanche (172).JPG
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 52
