dresser un bas de mur après dépose de plinthes en pierre
avatar - olivier8064
17/03/2016 à 22h11
17/03/2016 à 22h11
Bonjour, Comme on peut le voir sur cette photo, j'ai enlevé des plinthes en marbre qui avaient été collés sur de la brique avec de la colle à carreau a priori. Je souhaite donc égaliser et combler cela pour revenir au même niveau que le mur juste au dessus (qui est en torchis), Je précise que j'ai jusqu'à 2 cm d'épaisseur à combler par endroits. Quelle est la meilleur solution pour faire çà en une fois sans que le produit utilisé fasse un "ventre".. j'ai pensé au MAP mais je crains que çà tienne pas sur du ciment/colle à carreau.. ou alors mettre de la colle à carreau ? mais je pense que çà risque de ne pas tenir à la verticale ou faire un ventre si c'est trop épais... ou alors de la chaux avec un liant ? merci de votre aide. Olivier
Olivier de Lille
Message(s) : 18402
18/03/2016 à 08h29
18/03/2016 à 08h29
le MAP tiendra tres bien et te permettra de faire tes 2 cm epaisseur
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
