Ecart entre bas de plinthes et parquet
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
13/10/2015 à 23h29
13/10/2015 à 23h29
Bonjour, j'ai posé mon parquet aujourd'hui et la découpe de certaines de mes lames est disons...approximative... et du coup je me retrouve avec des ecarts un poil trop important que la plinthe ne pourra pas combler... ( voir photo )
Que me conseiller vous de faire pour qu'on ne vois plus cet écart??
merci pour vos réponses!
C'est en voulant en faire trop qu'on en a trop fait...
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
13/10/2015 à 23h35
13/10/2015 à 23h35
avec la photo c'est mieux
14/10/2015 à 05h18
14/10/2015 à 05h18
vous ne pouvez rien faire, car il vous faut garder un joint de dilatation
mettre un quart de rond solidaire de la plinthe est la seule chose envisageable à mon avis, mais je n'aime pas je trouve les quarts de rond moches
certains mettent un joint acrylique, mais ce n'est pas du tout recommandé
14/10/2015 à 12h31
14/10/2015 à 12h31
Eventuellement, s'il vous reste des lames, vous pouvez changer celles qui sont les moins droites.
Lors de l'achat de ma maison, j'avais refait les sols des chambres avec du parquet flottant. Quelques années plus tard, j'ai voulu retirer le lambri qui recouvrait une des cloisons. Du coup le parquet était décalé de 2 ou 3 cm. Heuresement que j'avais gardé le surplus, j'ai refait la dernière rangée avec.
Sinon, il vous reste la solution de placer un meuble devant.
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
14/10/2015 à 13h59
14/10/2015 à 13h59
Et si je prend des plinthes avec une base plus large??
14/10/2015 à 14h41
14/10/2015 à 14h41
Si tu en trouves, c'est une solution simple, effectivement.
Quelle est la largeur des plinthes actuelles ? Et combien faudrait-il pour tout cacher ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/10/2015 à 15h29
14/10/2015 à 15h29
salut: même que tu met une plinthe plus large ça ce verra quant même : vu que le sol n'est droit :
14/10/2015 à 17h00
14/10/2015 à 17h00
Pourquoi ne pas faire un joint au silicone qui ce peint ,c'est souple et facile à passer .
14/10/2015 à 17h04
14/10/2015 à 17h04
je ne sais pas où j'ai vu cela, des plinthes un peu plus haute contre lesquelles viennent se poser des contres plinthes
cela ne faisait pas trop moche
14/10/2015 à 17h17
14/10/2015 à 17h17
Il n'est pas dit que le sol n'est pas droit ?
C'est un problème de découpe parfois trop importante des lames qui fait que le jeu périphérique n'est masqué partout par la plinthe. Une plinthe suffisament large en bas masquera ce défaut
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/10/2015 à 17h20
14/10/2015 à 17h20
Salut, je crois plutôt que c'est la lame qui est trop courte (pas assez large) par endroit. Dans l'ordre, je dirais:
-changer la lame si possible
-mettre une plinthe plus large
-placer un meuble devant comme proposé. Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/10/2015 à 18h39
14/10/2015 à 18h39
salut: ou alors il met une planche de " coffrage " ou une traverse de chemin de fer au sol : comme dans les salles d'attente pour pas que le dossier des chaises touchent le mur Grand sourire
15/10/2015 à 17h08
15/10/2015 à 17h08
Re.
Les plinthes dont tu parle " kriske " j'ai ce principe dans mes chambres ou j'ai posé du parquet ,j'ai une plinthe normal qui datait de la maison 11 cm de haut et à ras le sol j'ai cloué une autre plinthe de 6 cm pour les jours du au changement d'épaisseur par rapport au sol ancien qui était de la moquette épaisse.
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
16/10/2015 à 13h57
16/10/2015 à 13h57
Bon voilà du coup j'ai rendu les anciennes plinthes et racheté des plinthes plus large a la base ( 12 mm au lieu de 9) et le problème est réglé Sourire
Merci pour vos éclairages!
Visiteurs non identifiés : 41
