ecsalier exterieur en metal
Par pika19
avatar - pika19
Message(s) : 6
10/02/2017 à 18h40
10/02/2017 à 18h40
Bonjour voila j ai renversé par accident un mélange de bicarbonate de soude et de l acide citrique sur mon escalier en métal. Du coup cela me fait des traces je n arrive pas a enlever. Pouvez vous me dire si je peux le refaire devenir comme il était a l origine ? Merci d avance pika
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
10/02/2017 à 18h50
10/02/2017 à 18h50
Bsr pika19
je crois voir que la marche(en alu?) a été détériorée par l'acide, si c'est le cas à part la remplacer ...
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
11/02/2017 à 06h26
11/02/2017 à 06h26
l'acide a rongé l'alu, donc rien a faire
par simple curiosité, que faisiez vous avec ces deux produits chimiques
c'est pas banal de disposer d'acide citrique, sauf dans l'alimentaire
Par pika19
avatar - pika19
Message(s) : 6
11/02/2017 à 09h22
11/02/2017 à 09h22
Merci pour vos réponses, mème si je suis étonné, j'ai poncé a un endroit et j'arrive a récupérer l'aspect d'origine de la pièce en dehors de sa couleur qui devient plus claire, mais aprés il me faut la protéger et c'est la que je ne sais ce que je dois utiliser. Aprés je n'y connais rien mais un ami m'indique qu'il s'agit plutôt d'acier galvanisé, êtes vous certain de votre position qu'il s'agit d'aluminium svp ? Sinon ces produits sont courant. Dans mon cas ça sert a faire du co2 pour les plantes de mon aquarium et a baisser le ph de mon eau. .
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
11/02/2017 à 10h33
11/02/2017 à 10h33
Re
Ok c'est peut être de l'acier galvanisé.mets un aimant dessus, l'aluminium n'aimantera pas. Dans ce cas si tu arrives à récupérer en ponçant, il y a des bombes de peinture galvanisation a froid mais tu auras toujours une différence de couleur ça empêchera de rouiller
Slts idédé
Par pika19
avatar - pika19
Message(s) : 6
11/02/2017 à 10h47
11/02/2017 à 10h47
Merci pour votre réponse, j'ai donc testé un aimant et effectivement, ca aimante. J'ai trouvé ceci : https://www.mr-bricolage.fr/galvanisation-a-froid-aerosol-400ml.html Ça ferait l'affaire svp ?
11/02/2017 à 11h11
11/02/2017 à 11h11
salut de Brive
je suis un coujous moi aussi Explose de rire
si le métal est devenu plus clair quand tu la poncé+ l'aimant effectivement, la galvanisation serait la solution, car ce ne sont pas des marches en alu mais en métal déployé galvanisé
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
11/02/2017 à 17h05
11/02/2017 à 17h05
re
oui , la couleur sera forcement différente du reste (mate, brillant, +/- foncé...)
Slts idédé
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
