effraction serrure
Par Aurolex
avatar - Aurolex
19/06/2014 à 16h16
19/06/2014 à 16h16
Bonjour, Suite à un cambriolage je viens de faire installer un verrou supplémentaire ( celui-ci https://www.castorama.fr/images/products/i/i_507701.jpg ) surprise aujourd'hui en rentrant à mon domicile, le verrou (enfin l'endroit où on met la clé..le cylindre je crois?) était enfoncé. Donc ils ont voulu revenir finir le travail quoi.. Le tout reste fonctionnel, je n'ai aucun mal à ouvrir/fermer mais je me pose quelques questions: 1) Le tout étant encore fonctionnel, y a t-il réel intérêt à le refaire changer? sachant que l'assurance me prendrait 130€ de franchise (à nouveau!) ? 2) Si je le laisse en l'état, pensez vous que ça puisse les motiver à essayer une nouvelle fois d'entrer? Ils pourraient se dire que le travail est mâché.. 3) Le flic qui est passé me dit que je pourrais ne pas faire appel à un serrurier (et donc m'épargner la franchise de 130€) en changeant moi même juste le "truc" enfoncé (le cylindre?). Sachant qu'il s'agit d'un verrou à double entrée, puis-je du coup ne changer que le côté extérieur? Tout en conservant du coup les même clés? je comprends mal comment c'est possible.. Merci d'avance de votre aide.. c'est assez urgent, j'ai vraiment peur qu'il revienne une nouvelle fois Colère
19/06/2014 à 17h00
19/06/2014 à 17h00
un verrou un cylindre est toujours double entrée et sortie, sur les ordinaires si il y a une clé à l'intérieur du cylindre on ne peu passe servir de la clé de l'autre côté, sur ceux plus sophistiqué , (clé que l'on ne peut faire refaire qu'a l'usine avec la carte de propriété) les clés sont fonctionnelles des 2 côtés même si une clé est dans le cylindre de l'autre côté.mais il a les demi cylindres qui ne sont fonctionnel que d'un côté,
Tu ne peux pas changer juste le cylindre et te servir des clés de l'ancien,pas besoin d'un serrurier pour changer le cylindre.
Mais pourquoi le changer si il est 100% fonctionnel ,il ne doit pas être bien enfoncé ,sinon rien ne fonctionnerait.
Sur ce genre de verrou ,je ne sais pas si tu peux changer que le cylindre.
Par Aurolex
avatar - Aurolex
19/06/2014 à 17h09
19/06/2014 à 17h09
Merci pour ton aide. Il s'agit en effet de clé avec carte de propriété. En fait je voulais le changer parce que j'avais peur que les cambrioleurs reviennent, en se disant que le cylindre étant déjà enfoncé, il serait plus facile à forcer. J'avais peur également sinon que quiconque d'autre soit tenté en voyant justement qu'un verrou est enfoncé, donc à priori plus fragile? Donc je craignais à la fois qu'au final mon verrou soit plus fragile donc moins efficace, et également qu'enfoncé de la sorte il soit plus tentant pour un voleur de repasser par là, plutôt qu'une autre porte par exemple.. En 1semaine c'est la 2ème fois, j'ai juste peur qu'ils reviennent et qu'en + le travail leur soit facilité car verrou endommagé .. Triste
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
29/06/2014 à 10h51
29/06/2014 à 10h51
Bonjour ,
Serrure avec carte de propriété,oui,mais il faut qu'il soit agréé A2P pour être ne conformité avec les
assurances.
Je ne comprends pas que le cylindre soit : enfoncé ?Car cela me semble bien difficile à faire !Il faut taper vraiment fort !!! Confus
Pour le changer,ce n'est pas la peine de faire venir le serrurier,il n'y a que 4 vis à enlever et à remettre !
Par contre ,à l'achat,tenir compte de l'épaisseur de la porte,pour la longueur du cylindre,et il vaut mieux,
qu'il affleure la porte,plutôt que de dépasser!
Tenir compte aussi de la bonne longueur des vis,les plus longs possibles(sur une porte pleine!)
Changer juste le barillet (un cylindre)ext ou int ,ne me semble pas être la bonne solution,car,outre le prix,
qui sera aussi cher que de changer carrément la serrure,la serrure déja forcée,reste toujours fragile.
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
Visiteurs non identifiés : 69
